Revox A77 Tastatur reagiert nicht
Heute eine A77 Geschossen auf dem lokale Flohmarkt nach eine Grundliche reinigung (Chassis ausgebaut) des Gehause und Frontplatten funktioniert die Tastatur nicht mehr nur der schnellvorwarts taste reagiert aber sie lauft Rückwärts Sad
Vor dem reinigen lief die Machine Tadelos ,bei wiedergabe gibt es keinen VU ausschlag ist das normal?
MfG,
Akai : GX747- GX636 - GX635 - GX630D - GX625 - GX620 - GX77 - GXF66R.
Teac: X2000R - X1000R - X10 - A3300SX 4TR - A3300SX 2TR MASTER.
Revox: A77 4TR - B77 4TR - B77 2TR NS - PR99 MKII HS. Philips N4520 x2 Technics RS1506 Otari MX5050 Tascam 32 Tandberg TD20A
der Blindstecker ist wieder drin? Dass die A77 bei der Wiedergabe keinen VU-Meterausschlag zeigt ist normal. Das kann man aber mit dem Trick umgehen, indem Du den linken Wahlschalter auf "II - I" und den rechten auf "I - II" stellst und die Aufnahmeregler auf etwa 8...9 stellst.
Gruß Jens
Hallo Jens,
Der Blindstecker ist wieder drin aber wen ich der Stecker entfern bleibt alles gleich auch die schnellvorwärts taste lasst die machine schnellrückwärts laufen.
MfG,
liegen die Relaisbetriebsspannungen bei 27 V? Hast Du eventuell die drei Steuerrelais A, B und C rausgezogen gehabt und hast nun irgendwo einen Kontaktfehler drin? Ansonsten würde ich die Funktion anhand der Tabelle auf Seite 22 des A77-Servicemanuals mal testen. Da steht genau beschrieben bei welcher Funktion welches Relais angezogen bzw. abgefallen sein muss.
Das Servicemanual und die Schaltpläne befinden sich im Downloadbereich.
Gruß Jens
Hallo Jens,
Die Relais habe ich nicht rausgezogen , jetzt kommt noch ein Fehler dabei die linker VU schlagt sich voll aus wenn man das Gerät einschaltet Sad
Gruss,
ist nicht böse gemeint, aber Du solltest jetzt systematisch vorgehen und erst einmal die ersten Fehler beheben (Fehler in der Steuereletronik). Um das rechte VU-Meter solltest Du Dich erst einmal gar nicht kümmern, das kommt später, wenn die Laufwerksfunktionen wieder korrekt arbeiten.
Zum Schutz des rechten VU-Meters empfehle ich Dir aber trotzdem dringend, dies erst einmal einpolig abzulöten! Wenn es nämlich durch einen Fehler direkte Gleichspannung von ein paar Volt (z.B. durch einen durchgeschlagenen Elko) bekommt, könnte das zum "Tod" des VU-Meters führen.
So, nun zu der Relaissteuerung. Hast Du nun das Servicemanual und die Tabelle, wann bei welcher Betriebsart welche Relais anziehen müssen? Laut Manual ist es so beschrieben, dass ein starker Lichteinfall auf den Fotowiderstand der Lichtschranke auch zu der Fehlfunktion "Durcktastenfunktionen halten nicht" kommen kann. Steht Deine Maschine nun so, dass keine andere starke Lichtquelle auf den Fotowiderstand einwirkt? Wenn ja - gut! Dann können wir das schon mal ausschließen.
Kommen wir nun zu den Relais der Laufwerkssteuerung, es sind drei Stück. Wenn Du von hinten in das Gerät hineinsiehst,siehst Du diese etwas oberhalb der Laufwerkstasten vorne auf einer Leiterplatte. Man sieht ein einzelnes (Relais "C"), was etwas einzeln steht, sowie rechts davon zwei, die enger zusammenstehen (von links nach rechts Relais "A" und Relais "B"). So, und nun leuchtest Du die Dinger mal im einzelnen ab und schaust genau hin, bei welcher Tastenbetätigung welches Relais anzieht.
STOP: alle drei Relais abgefallen
PLAY: Relais A angezogen, Relais B und C abgefallen
Vorspulen: Relais C angezogen, Relais A und B abgefallen
Rückspulen: Relais B angezogen, Relais A und C abgefallen
RECORD: Relais A und B angezogen, Relais C abgefallen (zusätzlich zieht auch noch das Aufnahmerelais an, was hier aber erst einmal unwichtig ist)
Der Andruckmagnet zieht ausschliesslich bei PLAY und RECORD an, der Bremslüftmagnet zieht in jeder Stellung, mit Ausnahme STOP an. Aber auch das ist wiederum erstmal egal, es geht nun darum herauszufinden, wann bei Dir wo welche Relais (A, B, C) anziehen.
Die 27 V der Relaisspannung kannst Du finden, wenn Du von der rechten Kante des mittleren Relais die Leiterplatte weiter nach hinten verfolgst. Exakt an der Kante langgucken, dort findest Du ein violettes Kabel am Anschluss FG7. Und, gegen Masse gemessen, müssen da schon mal grundsätzlich etwa 27 V anliegen.
Bitte erst mal in der Reihenfolge machen, prüfen und dann schreiben, was Du herausfinden konntest (oder mal Skype anwerfen, es klärt sich besser, als wenn ich hier Romane schreibe Wink ). Meinen Skype-Nickname habe ich nun in meinem Profil, allerdings unter "MSN-Name". Big Grin
Gruß Jens
Hallo Jens,
Relaisspannung am violettes Kabel (Anschluss FG7) ist 26,6 volt.
Mittler Relais wird angezogen beim Vorspülen (machine spült Rückwärts).
Habe die Relais mal gewechselt aber das macht nix.
Wenn die andere (rec , << , play ) Tasten betätigt wurden tun sich die Relais A und C nix.
MfG
Jens ,
Da eben die frontplatte abgebaut und ich kann es kaum fassen sie lauft wieder perfekt , vieleicht ein kleines Kurtschluss bei der Montage? Jetzt das problem mit dem Verrückten VU .
MfG.
Hallo in die Runde,
Das problem mit dem VU-meter muss irgendwo in der Aufnameverstärker platine (1.077.705) stecken , habe die platine gewechselt (L->R) und das Fehler gibt es nun im rechten kanal. Ein widerstand durch aber welche?
MfG,
miss mal auf beiden Platinen jeweils den C509 (10 µF). Einer von beiden könnte durchgeschlagen sein und "Durchgang" anzeigen. Das müsste der weiße Elko sein, der auf der Gegenüberliegenden Seite der Einstellregler sitzt. Auslöten brauchst Du ihn nicht, da die negative Seite ausschlisslich an den Steckkontakt 2 der Platine geht. Ich vermute den Fehler an diesem Kondensator, wenn der "durch" ist, bekommt das VU-Meter 8 Volt vom Kollektor des Q503 ab!
Gruß Jens
Hallo Jens,
Du bist einfach Genial!!!
Elko C509 war Tatsächlich durchgeschlagen ich habe da eben eine neue Angelötet and Yes it works again.
Also wieder vielen dank um deine professionele hilfe !!!
Der A77 lasst Grüssen.
[Bild: DSCF0919.JPG]
[Bild: DSCF0920.JPG]
MfG,
schön, dass Deine A77 wieder gut läuft. Sowas freut mich, wenn ich mit ein paar Tipps helfen konnte. Und das war ja nun wirklich recht einfach, an etwas anderem konnte es eigentlich auch gar nicht liegen. Also denn, auf zum nächsten Geräte! Wink
:bier:
Gruß Jens
Hallo Jens,
Ein Akai GX 630 steht schon bereit mit Capstonmotor probleme (lauft nicht)
Transistor TR1 ist schon erneut und der motor lauft wieder aber uberall ist 36.6 volt (Elko's und Transistor TR2 & TR3) aber das ist ein problem das ich nächste Woche Lössen soll.
Es ist nicht das Gerät das wir Repariert haben vor 4 wochen.
MfG,
