meine zweite Maschiene funktioniert nicht richtig.
Beim vor und zurückspulen, wird das Band immer langsamer bis gar nichts mehr geht.
Hat jemand einen Tipp für mich? Play funktioniert einwandfrei Stunden lang.
Bloß nach einer Weile das Vor-und Zurückspulen nicht mehr. Wird langsamer,bis Stilstand.
Gruß scampi
Hallo, ich vermute mal, dass die Einstellpotis für den Bandzug entweder verstellt, verschmutzt oder korridiert sind. Hatte das bei meiner Olymp auch, bin dann mit viel Mut ran und habe den Bandzug neu eingestellt, fertig.
schönen Gruß, Lothar
Themen: 150
Hallo "Scampi",
was macht die Tandberg, wenn Du ohne Band
einfach die Banderkennung "überlistest" und die
Maschine so in Schnellauf bringst? Läuft sie dann
durch oder stoppt sie dann auch nach einer Weile?
Themen: 23
Potis hat diese Maschine keine und auch keine Regelung. Die Motoren bekommen 3 verswchiedene, feste, per Triacs geschaltete Spannungen.
Die entscheidende Frage hat Peter ja schon gestellt.
Hallo Semih,
dass die TD20 keine Stellpotis hat, hätte ich nicht gedacht. Ein Glück für uns hier im Forum, dass wir so viele sind, die sich auch melden und am Lösen von Problemen beteiligen. Bin schon gespannt, wo hier der Fehler liegen wird, mir fällt dazu im Moment noch nichts ein.
Grüsse aus Essen, Lothar
Themen: 15
wenn es benötigt wird, ich habe ein englisches SM der TD20, daraus könnte ich die entsprechenden Seiten zur Steuerung, Spannungen an den Motoren ... in PDF kopieren und zusenden
Lars
Revox B77 MKII / A77 MK III (2&4 Spur), Tandberg 10X / TD20 / TCD 340, Akai GX215, Philips 4419/4515, Uher Report 4000 IC & Monitor, Uher CR 240, Grundig TK 147
Hallo Lars,
könntest Du mir das auch zusenden wenn Du es fertig kopiert hast?
PM: lomay@arcor.de
tausend Dank vorab, Lothar
Themen: 23
ich muste meine 2. TD20 mit einer neuen Steuerung versehen. Dazu mussten fast alle ICs ausgebaut und dafür ein PIC eingebaut und programmiert werden.
Das sah dann so aus:
Original:
und Faelschung:
Die Motoren bekommen 3 verschiedene Spannungen, die entsprechend der gewaehlten Bandlauffunktion, abhaengig von der Bewegung und Stellung des Laufwerksteuermotors aber auch von gewaehlter Spulengrösse und Bandgeschwindigkeit, geschaltet werden. Das sieht dann z.B. bei PB so aus. Die bezeichnungen "00" - "11" geben jeweils die Stellung der Spulengrösse und Bandgeschwindigkeitstasten an. Rot zeigt die Spannung am Steuermotor, Blau die Spannungen an den Wickelmotoren. Die jeweils linke rote amplitude zeigt den Druck der PB Taste, bei der Rechten wurde auf Stop gedrückt.
Die Abhaengigkeit der Motorspannungen vom Steuermotor und den beiden anderen Tasten steht nicht im SM. Es hat einige Zeit gedauert, bis ich den Zusamenhang herausgefunden hatte.
Um die DC Spannung am Steuermotor und die AC Spannungen an den Wickelmotoren gleichzeitig messen zu können, habe ich an die W-Motoren je einen Separaten Netztrafo (220V-15V, die waren gerade zur Hand) angeschlossen um so eine gemeinsame Masse zu ermöglichen.
Themen: 15
Lothar
kann ich morgen machen und schicke es dann rüber, ist aber dick, so ca. 60 Seiten
Lars
Hallo Lars,
dann wird mein Mail-Account mal zeigen müssen, was es aushält, schönen Dank vorab,
Lothar
Themen: 2
warum gehst du nicht zu Herrn Schmidt nach Remscheid. Er hat das Tandberg Service und auch noch alle Ersatzteile. Meine Maschine war auch schon zur Wartung dort und ich war mehr als zufrieden
lg
Rudi
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser
Themen: 15
Lothar
die Mail ist raus, viel Spass damit
Lars
Hallo Lars,
die Mail kam gerade an und ich werde mich dem am Wochenende mal intensiv widmen.
schönen Dank für die Unterlagen und ein schünes Wochenende, Lothar
Themen: 209
Hallo Lars!
Wäre es möglich, ebenfalls das engl. Servicemanual als PDF
zu bekommen? Bitte schick´ mir eine PM.
Danke & Grüße
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
Die meissten Bänder scheinen vom Band her nicht mehr so zu funktionieren wie sie sein sollen. Habe ein total neues Band eingelegt und siehe da, es funktioniert...
Die Potis habe ich alle kontrolliert, und um die Köpfe alles gereinigt.
Habe zu dem auch noch gemerkt, das der linke Kanla etwas dumpfer ist. Und gleich mit behoben.
Themen: 23
schön dass das Problem behoben ist.
Themen: 209
Auch an dieser Stelle möchte ich Lars für seine
schnelle und unkomplizierte Hilfe bei der Über-
mittlung des SM für die TD 20A danken.
An diesem Wochenende werde ich meine ersten
Erfahrungen mit der "Tandi" machen. Habe sie
ja erst Donnerstag aus Aschaffenburg abgeholt
(sie war da nach mehr als 10 Jahre Stillstand zur
Komplettüberholung), obwohl ich sie schon Mitte
Dezember 2008 aus der Bucht gefischt hatte.
Ich wünsche allen ein schönes wochenende
sag mal Semih,
woher nimmst Du eigentlich immer den Mut, eine Maschine so zu strippen und zu verändern? Ich hätte Schiss, die IC`s auszulöten und etwas Neues zu basteln, da fehlt es mir an Allem, vor allem Kenntnis.
schönes Weekend, Lothar
Themen: 23
Lothar,
wenn ich auch lange Zeit in Deutschland gelebt habe, ich habe dennoch die Zeit hier erwischen können, in der es kaum originale Ersatzteile zu bekommen gab. Alle Handwerker hier, die vor den 80ern ihren Beruf erlernt oder ausgeführt haben sind mehr oder weniger gut im Improvisieren. Der damalige Zustand ist aehnlich dem in der DDR. Dabei wurde viel Gutes geleistet, aber natürlich auch sehr viel Mist verzapft und wertvolle Geraete "vergewaltigt". Es fehlten ja auch Dokumente.
Zu meiner oben beschriebenen TD20: Die hatte ich hier günstig bekommen und ich dachte, es waeren bloss die Sicherungen. Dann bemerkte ich das fehlende Spezial-IC. Exklusiv gefertigt für die TD20. 256 verschiedene Eingangszustaende haben ebensoviele verschiedene Ausgangzustaende zur Folge. Es gab nun 2 Wege:
Entweder nur dieses IC per PIC nachahmen, also die ansteuernde Logik beibehalten, oder alles komplett mit nur einem PIC erlaedigen, wobei die ganze Kontrolle dann bei mir lag und ich nicht mit eventuellen Fehlern in der Logikschaltung, die wahrscheinlich auch der eigentliche Grund für das Fehlen dieses ICs waren, da ein Dummkopf vorher daran war und ihm nichts besseres einfiel, herumkaempfen brauchte.
Die Entscheidung war nicht schwer.
Und weil die Technik der PIC Prozessoren mittlerweile viel weiter ist als der Stand der Dinge zur Zeit der TD20 Konstruktion, waren die vielen TTL ICs überflüssig. Ihre Funktionen konnten softwaremaessig mit dem PIC erlaedigt werden. Natürlich habe ich einige Zeit am Schaltplan gesessen und mich in die Schaltung eingearbeitet. Und "Try and Error" sowie Messungen an der heilen Maschine mussten auch sein.
Das ganze ist jedoch nur halb so schlimm, denn aehnliche Schaltungen sind Teil meiner beruflichen Taetigkeit.
Mut war wenig nötig, die Maschine war ja schon tot.
