14.02.2022, 16:35
Hallo Rainer,
die X 2000 ist gelaufen und dann wieder ausgefallen. Habe dann noch einen durchgebrannten Sicherheitswiderstand (22 Ohm) gefunden und ausgetauscht. Und noch mal bei Tapeheads beim Mitglied "skywavebe" - ebenfalls einem profunder Kenner der Materie und langjähriges Mitglied der Tapeheads - recherchiert. Hier wurden genau meine Probleme beschrieben und der Hinweis für die genaue Einstellung der beiden Tensionsarme gegeben (Spannungen 5,7V und 4,8V bei Mittelstellung der Rollen für die optischen Geber). Das war ja genau das, was ich gesucht habe. Die Teac - Hinweise waren ebenfalls sehr hilfreich. Das Mitglied "skywavebe" hat auch geschrieben, daß das nirgendwo so richtig nachzulesen ist, aber erforderlich, damit aus den anliegenden, unterschiedlichen Spannungen, je nach Stellung der Schablone im optischen Geber, die richtige Funktion erfolgt. Zusätzlich wurde zu meinen Problemen mit der Laufwerkssteuerung von einem anderen Mitglied über die Auswirkungen des Ausfalls der Transistoren 2SD718 , die auf dem Kühlblech hinter der Power-PVB montiert sind, geschrieben und diskutiert. Die wurden samt Kühlblech extrem heiß. Ich habe die ausgetauscht und werde auch das Kühlblech vergrößern, so wie bei TH's vorgeschlagen wurde. Am Oszilloskop mit dem Bauteiltester hat sich dann gezeigt, daß beide einen Defekt hatten. Dann noch mal mit dem Tentelometer die Bandzüge für alle Betriebsarten richtig eingestellt - seitem läuft die X 2000 laufwerksmäßig super.
Jetzt geht's weiter Rec/Play-PCB, da das Band nicht gelöscht wird. Keine Spannung am BIAS-Osci . Eine Drossel 200myH, über die 24V kommen sollen, ist durch. Die werde ich erst mal austauschen. Mal sehen wie's dann aussieht.
Soweit mit besten Grüßen
