Themen: 7
Moin moin,
hoffentlich bekomme ich hier nicht haue !
Ich gehe mit einem Telefunken schwer ins Gericht ! :-)
Ist der HR 5500 wirklich identisch mit dem TR 500 ? Technisch ? Und wo würdet ihr die beiden Brummer hörmäßig einordnen ?
Hatte mal einen Saba 9241. Der klangmäßig nicht so überzeugte.
Detlef
- DestinY EL 34 Deluxe MK II
- DestinY HD 23
- Grundig T 7500
- Sony ST 313L
- Onkyo TA 2051
- Pro - Ject Carbon - Ortofon red
- Duevel Planets
Themen: 150
keine Sorge - Haue gibt´s hier nicht. Ist schliesslich kein S&M-Forum...
Deine TFKen-Frage kann ich Dir aber leider auch nicht beantworten,
nur dass der SABA 9241 Dich nicht so überzeugte, wundert etwas.
Mal eine dumme Gegenfrage: welche Boxen hast Du am SABA gehabt
und welche "Soundfarbe" erwartest Du?
V.G.
Themen: 7
Ich hatte den Saba nur recht kurz. Ich habe ihn gegen einen Akai AT 93, getunt, am Akai AM 75 gehört. Gegen einen B 261 mit Quad VV 34 und 405-2 Verstärker, Grundig T 7500, getunt und einem Akai AT S08.
Ich bin ein Freund der "Harmonischen", also Röhrensound wird in der Regel der Vorzug gegeben. Oder Britisch Sound. :-)
Trotz diesen Vorlieben läuft alles über Denon-Boxen, glaube die heißen SG 51B ? Die habe ich von einem Freund kaufen lassen bei Quad in Koblenz. Die Tester waren hin und weg von den Dingern. Mir klingen sie etwas zu analytisch. Aber das ist rummaulen auf höchsten Niveau ! :-)
Der Saba und ich wären nie Freunde geworden. Alleine schon der Wechsel zum T 7500 war eindeutig eine Klasse besser ! Den habe ich dann aus jux und dollerei mal an den Ersatzverstärker gehängt : Grundig V 7500. Aber auch umsichtig getunt und überarbeitet. Schon die zwei haben mich den Saba ganz schnell wieder abbauen lassen.
Übrigens der Saba ist von einer Fachwerkstatt komplett überholt worden. Daran kann es also nicht gelegen haben...
Das wars in der Kürze. Grüße,
Detlef
- DestinY HD 23
- Grundig T 7500
- Sony ST 313L
- Onkyo TA 2051
- Duevel Planets
Themen: 21
Hallo Detlef,
sehr viel Interessantes und Lehrreiches zum Thema "Telefunken TRX" gibt es im SABA-FORUM unter "Sonstige/miscellaneous --> workshops --> brauche Hilfe bei modener Technik".
Dort sind die Experten! Poste dort mal. Ich bin sicher, daß Du dort ziemlich bald Antwort bekommst.
Themen: 7
Vielen Dank Klaus !
Dann trolle ich mich mal rüber... :-)
- DestinY HD 23
- Grundig T 7500
- Sony ST 313L
- Onkyo TA 2051
- Duevel Planets
Warum?
Zitat:Ist der HR 5500 wirklich identisch mit dem TR 500 ?
Wie kommst du darauf? Die Dinger sehen doch auch ganz anders aus.
Einzelne Baugruppen werden gleich sein, aber Identisch sind die Dinger nicht.
Ich schätze mal das die Endstufen und auch die Tuner gleich sind, aber genau weis ich es nicht. Problematisch bei TFK sind immer die nicht mehr erhältlichen Spezial ICs. Wenn da mal was dran ist, dann ist das Teil Schrott. Ich würde dem HR5500 den Vorzug geben, da er billiger gehandelt wird und ausserdem schon eine digitale Frequenzanzeige hat.
Klanglich sind die TFK aus der Zeit OK, weil schon Endstufen mit symetrischer Versorgungsspannung eingebaut wurden.
Themen: 7
Hallo Matthias,
genau aus dem entgegengesetzten Grund würde mich der TR 500 reizen. Er hat eine Analog Skala. Der HR 5500 hat Digital. Und wo Digital drin ist, muss immer auch eine gute Abschirmung sein. Bei den ICs hast Du recht. Werden die gehimmelt ist der Ofen aus. Außer man macht aus zwei defekten Geräten einen.
Mein Problem ist der Platz. Der TR 500 paßt anstandslos ins Regal. Der HR 5500 mit 58 cm Breite nicht.
Danke Dir.
Detlef
- DestinY HD 23
- Grundig T 7500
- Sony ST 313L
- Onkyo TA 2051
- Duevel Planets
Themen: 7
Ach so, wegen dem Vergleich.
Ich habe mal in einem Forum, HiFi ?, gelesen, dass der HR 5500 für den nationalen Markt gebaut wurde : Design Breit und Schmal, und die TRs für den Internationalen Markt. Deswegen die konformere Bauart. Und ich habe gelesen, das sie bis auf die Form baugleich sein sollen ? Technisch.
Detlef
- DestinY HD 23
- Grundig T 7500
- Sony ST 313L
- Onkyo TA 2051
- Duevel Planets
Naja, dann ist die Entscheidung ja gefallen. Ich hatte den HR5500 und der Frequenzzähler (der Tuner ist nach wie vor analog, es gibt nur das eine Digitalteil und dieses Zeug für die Sensortasten.) ist, wenn ich mich recht erinnere, in einem seperaten Blechgehäuse. Ich hörte ihn jedenfalls nicht durch. Allerdings muss ich dazu sagen das ich die Phono MM Eingänge immer auf Hochpegel umbaue, weil ich keine Schallplatten höre.
Themen: 7
Hallo Matthias,
ja dann haben wir auch andere Hörgewohnheiten + Hörquellen.
Ich bin Plattenhörer durch und durch. Höre auch noch Radio. Aber das zerquetschte Signal das da noch aus den Boxen kommt stößt mir nur sauer auf. CD höre ich nur wenn es garnicht anders geht. Dann auf einem Sony CDP 338 ESD. Cassetten sind natürlich auch sehr wichtig. Vor allem meine schönen, alten Jazz Aufnahmen. :-)
Tschüß,
Detlef
- DestinY HD 23
- Grundig T 7500
- Sony ST 313L
- Onkyo TA 2051
- Duevel Planets
Themen: 27
Akai : GX747- GX636 - GX635 - GX630D - GX625 - GX620 - GX77 - GXF66R.
Teac: X2000R - X1000R - X10 - A3300SX 4TR - A3300SX 2TR MASTER.
Revox: A77 4TR - B77 4TR - B77 2TR NS - PR99 MKII HS. Philips N4520 x2 Technics RS1506 Otari MX5050 Tascam 32 Tandberg TD20A
Themen: 5
Quelle: TELEFUNKEN Katalog von 1979/80 aus meinem bescheidenen Archiv.
Technische Daten RECEIVER
TR 500 hifi HR 5000 digital HR 5500 digital
Verstärkerteil
Nennleistung 2x 70 W 2 x 70 W 2 x 90 W 4 Ohm
Musikleistung 2 x 120W 2 x 120 W 2 x 130 W 4 Ohm
Nennleistung 2x 50 W 2 x 50 W 2 x 60 W 8 Ohm
Musikleistung 2 x70 W 2 x 70 W 2 x 80 W 8 Ohm
Leistungsbandbreite 5-50000 Hz 5-50000 Hz 5-50000 Hz
Klirrfaktor <0,1% <0,1% < 0,1%
Intermodulation 0,1% 0,1% 0,1%
Dämpfungsfaktor 26 26 26
Eingangsempfindlichkeit
Platte 2 mV47 kOhm 2 mV/47 kOhm 1,9 mV747 kOhm
.Band 210 mV/470 kOhm 210 mV/ 470 kOhm 195 mV/ 470 kOhm
Aux 210 mV/470 kOhm 210 mV/470 kOhm195 mV/ 470 kOhm
Monitor 235 mV/40 kOhm 235 mV/40 kOhm 218 mV/40 kOhm
Mikrofon 2 mV/40 kOhm ------ ------
FM Empfangsteil
Empfindlichkeit- Mono 60/240 Ohm 0,6/1,2 µV 0,6/1,2 µV 0,6/1,2 µV
Stereo 2,05/4,1 µV 2,05/4,1 µV 2,05/4,1 µV
Begrenzereinsatz <0,9 µV <0,9 µV <0,9 µV
Bandbreite 150 kHz 150 kHz 150 kHz
ZF-Selektion 80 dB 80 dB 80 dB
Übertragungsbereich 15-15000 Hz 15-15000 Hz 15-15000 Hz
Klirrfaktor Stereo < 0,4% < 0,4% < 0,4%
Fremdspannungsabstand Stereo >60 dB >59 dB >60 dB
Geräuschspannungsabstand Stereo (A) >64 dB >64 dB >64 dB
Übersprechdämpfung >40 dB >40 dB >40 dB
Pilottondämpfung >53 dB >53 dB >53 dB
ZF-Dämpfung >90 dB >90 dB >90 dB
Spiegelselektion >74 dB >74 dB >74 dB
Trennschärfe 80 dB 80 dB 80 dB
Gleichwellenselektion <1 dB <1 dB <1 dB
Wellenbereiche ML KML KML
AM-Empfangsteil
Empfindlichkeit 15 µV 15 µV 15 µV
Zwischenfrequenz 460 kHz 460 kHz 460 kHz
ZF-Selektion 45 dB 45 dB 45 dB
Spiegelselektion 42 dB 42 dB 42 dB
Michael-Otto
Themen: 7
Danke Michael Otto !
Zum Teil beeindruckende Daten... :-)
Bescheidenes Archiv ! Das meißelt einem dann doch ein Grinsen ins Gesicht ! ;-)
Detlef
- DestinY HD 23
- Grundig T 7500
- Sony ST 313L
- Onkyo TA 2051
- Duevel Planets
Themen: 150
Huch.. :oah:
...so ein tolles Gerät hab ich da gerade als Hilfsverstärker für meinen sebstgebautes TV-Bord passend gefeilt?
Aber so darf er dann wenigstens wieder unter die Leute.
Der Bert
Bert
