Themen: 63
Beim Versuch eine Aluspule zu zerlegen habe ich eine Schraube ausgeleiert und muss sie aufbohren. Es sind die ineinander verschraubten Schrauben/Muttern der 10 Zoll Maxell Spulen. Gibt es die so einfach im Baumarkt zu kaufen??? oder muss ich mir einen Ersatz basteln?
Themen: 622
Ich hatte bislang keinen Erfolg genau passende Schrauben und Hülsenmuttern aufzutreiben.
Themen: 150
Stell mal ein Bild rein und gib die Maße an.
Vielleicht kann ich Dir helfen.
Bert
Bert
Moin, moin.
Diese Schrauben sind bei meinen Maxell Bändern zöllig.
In irgendeiner "Bastel Blechdose" schlummern noch welche als Ersatz, den ich bisher nie brauchte.
Sonst nochmal melden, dann such ich mal.
Viel Spaß, Arnulf.
Die Schrauben sind Zoll-Schrauben, man bekommt sie schon, aber fraget besser nicht nach dem Preis. Werb Kontakte nach USA hat kommt da vieleicht günstiger ran. Frank (Darklab) hat aber metrische Hülsenmuttern und passende Schrauben.
Grüße Bernhard
Themen: 209
Bei den neuen Schrauben/Hülsen ist m. E. darauf zu achten,
daß sie bündig abschließen - und nicht ballig hervorstehen,
wie ich auch schon gesehen habe. Das kann u. U. zu dauer-
haften unerwünschten Schleifspuren führen.
Themen: 327
Es ist in der Tat schwierig, entsprechende Hülsenmuttern zu beschaffen. In Deutschland und Europa bin ich nicht fündig geworden. Das einzige was ich in der passenden Größe auftreiben konnte, waren Hülsenmuttern mit Senk- Linsenkopf. Nicht eben optimal, aber besser als nichts.
In den USA ließen sich schlußendlich die Teile besorgen, und die passenden Schrauben noch dazu. Sollte ich noch einmal größere Mengen Hülsenmuttern brauchen, lasse ich mir die mit M4 Gewinde anfertigen. Das ist zwar teuer, aber dafür sind die Schrauben wieder preiswerte Normteile.
Themen: 63
Das hört sich ja nicht so gut an. Dann muss ich mich wohl mit dem Linsenkopf zufriedengeben und mein Glück im Baumarkt versuchen. Ich brauche nur EINE !!!
Themen: 150
Wozu muß man die überhaupt aufschrauben können?
Bert
Themen: 7
Hi Huubat,
um schmierende Bänder zu entsorgen und die Spule weiter zu verwenden.=)
Heribert
Themen: 127
Oder wenn man Teac-Spulen bekommt, die offensichtlich allesamt von den Vorbesitzern aufgeschraubt wurden und unrund laufen.
Themen: 63
@Huubat: Aufschrauben zum Reinigen, der Schimmel und Pilze sollen ja auch innen weg.
@mferencik: Der Kopf der Hülse ist leider schon so fertig ich muss sie aufbohren. Hab schon Rostlöser-Kriechöl drauf gesprüht aber geht nix auf.
Themen: 327
Setze einen Schraubendreher in die Schraube und verpasse ihr aus dem Handgelenk einen Schlag mit dem Hammer. Das hilft meistens. Bei manche Spulen sind die Schrauben mit einer Art Loctite gesichert, die machen dann Ärger.
