Themen: 82
aus dem Plattendreherforum weis ich, das findige Köpfe die Geschwindigkeit einiger Direktantriebler so verändern, das sie z.B. auch 78-er Platten abspielen können.
Ist das bei einer Akai GX 630 auch möglich? Die PRO-Ausführung hat ja "nur" 19 und 38. Letztere benötige ich nicht, dafür aber die 9,5-er.
Schönen Tag
der Tommy.
Was ich suche: Teile oder ganze Maschinen von Akai: GX-260, 265, 266, 267 und GX-77.
Themen: 246
Hi Tommy,
mit dem Anpassen der Transportgeschwindigkeit, ist es in der Regel nicht getan, da auch die Verstärker eine der Abspielgeschwindigkeit angepasste Entzerrung aufweisen müssen. Weiterhin könnte es sein, dass die Pro einen höherer magnetischer Fluß als Bezugsgröße aufweist, der dann für die kleine 9,5cm/s deutlich zu hoch ist um eine brauchbare Aufzeichnungsqualität zu erhalten.
Siehe auch hier:
http://www.theimann.com/Analog/Misc_Tech...index.html
Weiterhin ist anzunehmen, dass die Auslegung der Regelelektronik des Tonmotors lediglich einen Stell.- und Regelbereich aufweist, der maximal zwei Geschwindigkeiten umfasst und so eine dritte ausschließt. Häufig unterscheiden sich Pro-Versionen von bauähnlichen Heimgeräten z.B. auch darin das die höherer Bandgeschwindigkeit durch eine Erhöhung des Durchmessers der Tonwelle erreicht wird.
Es macht aus meiner Sicht keinen Sinn eine eher seltene PRO-Version auf eine Heimversion zu degradieren. Für Deinen Bedarf würde ich dann eher gegen eine passende Maschine tauschen bzw. verkaufen.
Themen: 82
Hi Thomas,
Du hast recht, da steht doch mehr als bei nem Plattendreher dahinter. Und die dicke Capstanwelle ist eh das KO-Kriterium.
Danke und schönen Tag
der Tommy.
