Philips N4511 schaltet beim Spulen plötzlich ab
hatte ich gestern noch behauptet, daß meine Maschine alle funktionieren,
muß ich die Aussage heute schon revidieren :-(
Bei schnellem Vor- bzw. Rücklauf schaltet meine N4511 plötzlich mittendrin ab.
Manchmal sofort, manchmal nach wenigen Sekunden.
Das Band ist leichtgängig, alle bandführenden Teile sind penibel gereinigt.
das Problem kann an verschiedenen Stellen begraben sein:
die Motor-Stop-Unit, das FlipFlop-Modul oder die Tape-Tension-Unit
(oder der zugehörige Zugschalter (Tape tension comparator) kämen
dafür in Frage (...zumindest auf die Schnelle betrachtet...). Da der
Zeitpunkt, wann es passiert variiert, tippe ich auf einen Bauteil-Defekt
und nicht unbedingt auf etwas mechanisches.
Du wirst um genaue Lektüre des Servicemanuals wohl nicht
drum herum kommen.
Hm - da waren sie wieder, meine zwei Probleme:
ich hab kein Servicemanual und ich könnte es auch nicht lesen.
Mechanische Probleme wären kein Problem, aber elektronische...da verließen sie ihn.
Hi Baruse,
Hilfe versprechen kann ich Dir nicht, aber vielleicht hilft es doch......
sind die Karten für den Antrieb steckbar? ---- diese mal ausstecken und die KOntakte mittels Radiergummi reinigen (am besten Glasfaserradierer).
Hat bei meiner geholfen.
Bei bedarf bitte für das SM bei mir melden.
Hallo Jürgen,
ja ich glaub die sind steckbar - werd ich später mal ausprobieren;
vielen Dank für den Tip!
Hallo Jörg,
laut SM sind die Module steckbar... ...wenn sie in richtigen Buchsenleisten
auf dem "motherboard" ruhen, vergiss bitte deren Kontakte nicht.
Das Reinigen der Steckmodulkontakte ist näml. nur die halbe Miete.
