Themen: 17
Liebe Freunde der drehenden Spulen,
Ich komme mit der Reparatur meiner UHER Report 4200 STEREO einfach nicht weiter.
Aufnahmen sind nur verzerrt möglich und das Band wird dabei nicht gelöscht. Also ein Hf Problem. In diesem, offensichtlich schon zuvor einmal reparierten Gerätchen, fand ich unter dem Batterie-Kasten ein gelöstes Kabel. Dieses Kabel ist grün, mit grauem Schrumpfschlauch und es ist abgeschirmt. Von seiner Länge her gesehen, kann es nur unter dem Batterie-Kasten angelötet gewesen sein.
Ich hoffe, daß auf den Bildern zu erkennen ist, um welches Kabel es sich handelt.
Auf dem Bild unten links
Wer weiß Rat und hat seine Report gerade geöffnet? (Es ist ja nur eine Schraube)
Mit den im Forum hinterlegten Service Unterlagen ist es mir nicht ersichtlich
Ich hoffe sehr auf Hilfe!
Roland
Themen: 17
Hallo Roland,
die Bilder werden in der Auflösung angezeigt, in der sie vorliegen. Du musst also vor dem Hochladen die Auflösung verkleinern (z.B. auf 640x480).
Zu deinem eigentlichen Problem: Hast du wirklich das 4200 Report Stereo? Bei meinem Gerät finde ich das Kabel nicht, und unter dem Batteriefach sieht es allgemein etwas anders aus. Könnte es sein, dass du das 4200 Report Stereo IC hast?
Liebe Grüße,
Mario
Themen: 17
Hallo Mario,
danke für Deine schnelle Antwort.
Die Bilder habe ich endlich geschafft!
Es handelt sich wirklich um ein UHER Report 4200 STEREO. Es hat noch den mit Transistoren aufgebauten Endverstärker.
Du hast recht;
die "IC" genannten "Geräte" unterscheiden sich tatsächlich auch unter dem Batterie-Fach!
Roland
Themen: 17
Hallo Jens,
danke fürs Aufschrauben.
Auf Deinem Bild sind 2 getrennte Schalter zu sehen. Bei der REPORT 4200 STEREO ist dort nur ein Schalter.
Die Gehäuse sind komplett anders! Das "Implantieren" der Mechanik sowie der Elektornik in ein Gehäuse eines anderen Typ´s ist kaum möglich. "Aus zwei (defekten) mach`eins (heiles), geht also nicht!
Nochmals vielen Dank in viele Grüsse
Roland
Themen: 83
@ Jens: Du hast ´ne PM.
Und: sieht man auf dem Foto einen der typisch gerissenen Spulenteller an einer Report?
Gruß, Rainer
NIVEAU ist keine Hautcreme,
STIL nicht das Ende vom Besen
und HUMOR etwas gutartiges...
@Rainer: Exakt, der unbeliebte gerissene Spulenteller. Aber ansonsten arbeitet das Gerät einwandfrei. Wegen der PM antworte ich Dir noch.
Gruß Jens
Themen: 7
Hallo Roland,
ich habe hier eine REPORT 4200 STEREO. Allerdings komme ich frühestens am Wochenende dazu, das Teil mal aufzuschrauben. Wenn das dann noch von Interesse sein sollte, werde ich gern ein Bild beisteuern.
Frdl. Gruß Michael(G)
Themen: 17
ich bin mit der Uher REPORT noch nicht weiter gekommen. Ich nehme deshalb Dein Angebot sehr gerne an
Viele Grüsse
Roland
Themen: 7
Hallo Roland,
So sieht es unter dem Batteriekasten meiner 4200er aus.
PS: wenn ich das richtig sehe, gehört das lose grüne Kabel (ab dem weiß-grauen Schrumpfschlauch ist es dann - jedenfalls bei meinem Gerät - eher gelblich als grau) an die hintere Fahne des linken Lötstützpunktes. An diesem Lötstützpunkt ist vorne ein schwarzes Kabel.
Themen: 17
ganz, ganz herzlichen Dank für Deine Mühe!
Ich habe das von Dir richtig beschriebene Kabel gleich angelötet. Leider hat es das Aufnahmeproblem nicht gelöst.
Bei dem Versuch, ein fremdbespieltes Band abzuspielen, habe ich festgestellt, daß auch die Wiedergabe sehr verzerrt ist.
Ich tappe da sehr im Dunklen. Ich werde als nächtes versuchen, die Elkos unter dem Batteriekasten zu tauschen.
Wünscht mir Glück
Roland
