Themen: 21
ich weiß - meine Postings häufen sich. Ich knabbere an folgendem Problem: Das zweite Exemplar meiner N4506 nimmt die Höhen nicht auf. Die Köpfe sind sauber und entmagnetisiert. Der rote Siegellack ist auch noch auf den Schrauben. Trotzdem fehlen die Höhen. Normalerweise dürfte ich ja keine Unterschiede zwischen Vorder-/Hinterbandkontrolle bemerken, höchstens einen höheren Pegel bei der Hinterbandkontrolle, aber auch das ist nicht der Fall. Was kann ich tun?
Gruß Olli
BASF macht die Musik!
Hallo Olli,
brems mal als Erstmaßnahme den Abwickelteller leicht ab und schau ob die Höhenaufzeichnung sich bessert. Wenn ja, dann gibt es ein Problem im Bereich Bandzug, Bandlage, Kopfkontakt.
Themen: 622
Damit nicht der zweite Schritt vor dem ersten getan wird: Die Wiedergabe einer makellosen Aufzeichung ist nicht zu beanstanden, oder?
Themen: 21
Hallo Leute,
Ich habe das, was ihr mir geraten habt, alles schon ausprobiert bevor ich euch hier gefragt habe. Schließlich weiß ich von meiner anderen N4506 wie eine vernünftige Aufnahme zu klingen hat. Der Bandzug könnte das Stichwort sein. Die Maschine spult extrem langsam, obwohl die Riemen neu sind. Und auch die Bremse macht mir nicht den besten Eindruck. Dummerweise fehlen genau diese Seiten in der Service-Manual zum N4506.
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruß olli
Themen: 622
Ich glaube dir, dass du weißt, wie eine vernünftige Aufnahme zu klingen hat. Noch unbeantwortet ist geblieben, ob die auf der anderen N4506 vernünftig klingende Aufnahme auch auf der gerügten wiedergegeben vernünftig klingt. Sonst fangen wir an Aufnahmeseitig zu suchen und letztlich ist es vielleicht doch die Wiedergabe. Verzeihe daher bitte meine diesbezügliche Penetranz.
(Ich habe eine Sony, die besser aufnimmt, als sie wiedergibt.)
Themen: 154
Hallo Olli,
vielleicht kannst Du mit der
hier http://forum2.magnetofon.de/f2/showtopic...hsmalstift
beschriebenen Methode schnell ermitteln, wo Deiner 4506
"der Kopf steht" (bzw. "wie" ...). Es muss nicht Wachsmalstift
sein, Lippenstift oder wasserlöslicher Edding tut es auch.
Übrigens: das SM ist ziemlich gross. Hoffentlich klappts
per mail.
Themen: 27
Hallo zusammen!
Ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, daß wir auf unserem Portal eine Riesensammlung an Infomaterial bzgl. Philips anbieten.
Die Serviceunterlagen für die N4506 gibt es hier:
http://mb.abovenet.de/tonbandwelt/philips/4506/1.htm
Manuel
Themen: 21
Hi,
ich danke euch schon mal. Ist auch nicht verkehrt penetrant zu sein. Das Problem muss euch ja glasklar sein. Die Wiedergabe lässt übrigens keine Wünsche offen. Es ist "nur" die Aufnahme. Könnte es daran liegen, dass der Löschkopf das Band nicht richtig löscht? Denn wenn ich die einzelnen Spuren während des Löschvorgangs anhöre, dann sind noch reste der alten Aufnahme zu hören. Ich schaue mir jetzt erst einmal die Links an die ihr mir genannt habt.
Gruß Olli
