Themen: 247
Ich suche zumindest einen Schaltplan der Steuereinheit (Laufwerksteuerung und Bandzähler) der von besonderen Interesse ist, da die Trainer keine integrierte Laufwerksteuerung hat.
Danke und Gruß
Themen: 247
Ich möchte mich hier in Erinnerung rufen und meine Sehnsucht nach den technischen Unterlagen der A88 Trainer erneuern.
Hat denn wirklich keiner etwas über die A88 Trainer im Fundus?
Hallo Gyrator,
was willst Du denn mit der A88 machen?
Ich habe vor Jahren mal eine Maschine für normalen Stereobetrieb umgebaut, verwende den original Bedienungskasten. Da sind schon einige Platinen drin.
Auch auf der Audioplatine sind einige Änderungen erforderlich.
Ebenso auf der abgespeckten Motorsteuerung. Die A88 hat keinen
Start-Kick, damit ergeben sich Schlaufen beim Start, wenn die Aufwickelrolle
voll ist.
Grüsse vom Pausenprofi
Themen: 247
Die A88 soll meine Cutter und Testmaschine/Löschmaschine werden.
Der Tonkopf träger wird einen Vollspurlöschkopf und statt des Aufnahmetonkopfes einen zusätzlichen 1/4 Spur Wiedergabetonkopf erhalten.
Was dann noch gebraucht wird sind zwei schlappe Wiedergabeverstärker mit Entzerrungsumschaltung und ein Löschgenerator. Der Bandgeschwindigkeitbereich soll möglichst der A700 entsprechen. Zur Not steht auch eine HS Tonwelle mit angepasster Tonmotorbefestigung zur Verfügung.
Das abgesetzte Bedienteil möchte ich nicht nutzten, vielmehr sollen auf der Frontplatte die fehleneden Bedienelemente (Start und Löschen sowie Bandgeschwindigkeit und Entzerrung, Spurschalter) ergänzt sein.
Ich will dann mit Teilen aus A77 und A88 dies möglichst einfach umsetzen. Um aber die gedankliche Arbeit besser fortsetzen zu können möchte ich gerne abschätzen was aus der Elektronik und der Klappertechnik der A88 hierfür noch zu gebrauchen ist.
Eine integrierte Endstufe mit Lautsprechern soll hier auch platz finden, auserkoren habe ich dazu zwei Endstufen mit Huckepacklautsprecher aus einem HP-PC. Die A77 Endstufen sind hierfür mit den erforderlichen großen Lautsprechern zu groß.
Es reicht ja, wenn man hört was auf dem z.B. Fremdband drauf ist.
Hallo Gyrator,
ist ja ein schönes Projekt. Da kommt einiges an Zeit zusammen.
Ich würde dafür eine günstige A77 von der Stange nehmen.
Da ist dann wenigstens schon die zweite Geschwindigkeit eingebaut.
Die A88 hat nur 19cm.
Wenn ich die Unterlagen für die Steuerung der A88 (schlechte Kopie - wenn ich mich recht erinnere) finde schicke ich Dir eine PN.
Themen: 237
Hallo Thomas,
ich kann Dir nicht weiterhelfen mit Deiner A88, habe aber eine Frage nicht zum Thema Unterlagen, aber zu A88 :
Ist die flache Frontplatte bei der A88 möglich, weil die Bedienelemente fehlen, d.h. ist sonst am Chassis nichts verändert worden?
Oder wurde das Laufwerk mit 2 U-Profilen "angehoben", wie z.B. bei PR99 im Vergleich zu B77??
Ich überlege mir nämlich, mit ähnlicher Intention wie Du, bei einer A77 das Laufwerk, ähnlich wie bei der PR99, auf die Höhe der Bedienelemente zu holen.. Dann muß man zwar noch etwas basteln, was die Abdeckung betrifft, aber dann hat man wenigtens freien Zugang zu den Köpfen.
Wenn das bei der A88 so realisert wurde wie bei der PR 99: könntest Du die Maße dieser U-Profile (oder waren das Kasten?) posten?
Themen: 247
Exakt so verhält es sich bei der A88, gegenüber der A77.
Zitat:pausenprofi postete
Hallo Gyrator,
In der fehlenden Umschaltung der Geschwindigk sehe ich kein Hindernis. Im Gegenteil so läßt sich das hervorgehobene Bedienteil wie an A77 vermeiden.
Der Vorteil in der A88 liegt gerade darin, dass die Tonköüfe mit der Bedienebene auf einer Höhe liegen.
Zitat:Wenn ich die Unterlagen für die Steuerung der A88 (schlechte Kopie - wenn ich mich recht erinnere) finde schicke ich Dir eine PN.
Das wäre toll solltest Du fündig werden.
Hallo Thomas,
hilft das oder ist das nur Hälfte?
Revox A88 Trainer Service/ Info Artikelnummer: 370044548144
Es schwimmt in der Bucht.
Mich würde ein DFX- oder sonstiges CAD-File (auch Gerber-Daten) der Deckplatte
zwecks Duplizierung interessieren.
In meiner Sammlung befindet sich (neben secks A77) noch Artikel aus einer Audio-Zeitschrift Finnland (??) mit dem Titel (??) "Wie mache ich aus der A77 eine professionelle Maschine für Tonstudio-Zwecke" mit der leider handskizzierten Deckplatte.
Übrigens hätte ich gern eine Time-Code-gesteuerte A77 (nein, keine Teac-Tascam A58).
Viele Grüsse
H A N N S -D.
Themen: 327
...aus der Bucht fischen, das geht natürlich auch.
Aber Firmen wie Revox lassen ihre Kunden auch nach auslaufen des Produkts nicht im Regen stehen.
Guckst Du hier:
ftp://ftp.studer.ch/Public/Products/Revox/Revox_A88/
Edit: Ist nur die BDA, sorry, Fehlalarm
Themen: 247
Hallo Zusammen,
in der Tat ist es mir bis heute lediglich gelungen einen Auszug des Service Manual der Trainer A88 zu erhalten. ( hierfür nochmals herzlichen Dank an Pausenprofi)
Der Umbau der Trainer geht voran, inzwischen ist der Tonkopfträger fertig und bietet einen Vollspurlöschkopf und zwei Wiedergabetonköpfe in 1/2Spur und 1/4Spur einschließlich Brummklappenmechanik für beide Wiedergabetonköpfe.
Als nächstes kommt die Tonmotorregelung dran, hier sollen wenn geht drei Geschwindigkeiten möglich werden. Das Netzteil wird dem einer A77 weichen müssen in den dann auch zwei NF-Endstufen ihr zuhause finden können.
Die Trainer Audiotechnik samt Interconnection-Board soll in abgespeckter Form bleiben.
Lediglich die Laufwerksteuerung wird wegfallen und statt der ReVox - Version eine mit PIC-Mikrocontroller in Eigenbauversion kommen, die dann auch die Drehzahl sowie Drehrichtung des linken Wickelmotor erfassen soll. Die Infos hieraus lassen sich dann prima auf ein LCD bringen welches als Zählwerk bzw. Laufzeitmesser dienen wird.
