Grundig Fine Arts Tuner T 9000 Fehler
Hallo Tonbandfreunde!
Bei meinem Tuner Grundig Fine Arts fällt der Stereo Empfang aus. Nach umschalten auf mono ist der Empfang wieder da.
Hat jemand Erfahrung mit diesem Fehler ?
Wo gibt es im Netz einen Schaltplan ?
Danke Gerhard
Hallo Gerhard,
bevor Du zu Basteln beginnst. Der Grundig hat ein sehr exaktes Feldstärke-Instrument.; schalte doch mal das Display um: Wie stark kommt das Signal denn rein?
Tschüß, Matthias
Hallo Matthias,
der Sender kommt mit 80 db herein, vermute das es mit der Muting Schaltung zu tun hat. In Mono ist ja die Muting Schaltung ausgeschaltet.
Gruß Gerhard
