Themen: 4
nun habe ich doch nachgegeben. Aus der e-Bucht lief mir eine MK III zu.
Angekommen , ausgepackt, Acrylglasdeckel kaputt! Kann auch ohne leben.
Mechanisch alles i.O. . Aber: linkes VU-Meter kaputt. Geöffnet und drin verbogen. War wohl mal jemand bei. Und, und dass ist viel schlimmer. Der linke Kanal nimmt nicht auf. Er löscht zwar, aber kein Pieps drauf. Interessant ist auch, das wenn ich am linken Poti einen höheren Pegel einstelle das rechte VU mehr ausschlägt. Auch so, wenn ich die Kanaltasten drücke, meine ich, das da was faul ist. Jetzt habe ich mich ein wenig hier "belesen" und viel von ausgetrockneten Kondensatoren usw. gelesen.
Meine Frage: wer kennt im Raum Stade/Niedersachsen eine kompetender Fa., die das richtet?
Ps.: ein VU-Meter suche ich auch noch.
dinaknups
A77 Mk III, Pr 99 Mk I, Pr 99 Mk III. Alles schön in Halbspur! Alles schön revidiert!
Themen: 135
Das könnte aber auch zusammen hängen.
Soviel ich weiß, ist es normal, daß sich der Pegel eines Kanals mit dem jeweils anderen Poti einstellen läßt, wenn die Kanaltasten NICHT gedrückt sind.
Ich würde mal darauf tippen, daß die linke Kanaltaste nicht mehr richtig schaltet bzw. nicht mehr schließt. Denn dann werden beide Stereo-Kanäle auf einen Kanal zusammengefasst. Somit reagiert das rechte Instument auch auf den linken Kanal.
EDIT: Die beiden VUs müssen aber immer funktionieren, wenn beide oder keine Kanaltaste gedrückt ist.
Themen: 135
Das kann aber eigentlich auch nicht sein, sonst würde der linke Kanal nicht löschen, ist mir gerade aufgefallen. In dem Fall müßte man den Fehler weiter einkreisen. Vielleicht ist irgendwo eine Unterbrechung.
Die Eingangwahlschalter stehen aber schon beide gleich?
Themen: 4
Jo,
Eingangswahlschalter stehen gleich!
dinaknups
Themen: 327
In Upgant- Schott werkelt ein Revox- Spezialist.
http://www.revox-bandmaschine.de/
Wäre das nahe genug?
Themen: 112
Hallo dinaknups
Habe selber einmal eine A77 MK4 gehabt . bin zwar auch nur Hobbyist in Sachen Elektronik , aber habe Erfahrung gerade in Betreff auf Bandmaschinenen.
Bin gerne bereit zu helfen , und wohne nicht weit von Dir .
genaugenommen in Drochtersen , Tel 04143 403 Priv 459 ,
Ich freue mich einen Tonbandfreund in meiner direkten Nähe zu haben ,
ich dachte immer hier im tiefen Norden wäre ich alleine im Forum.
Hallo dinakups,
ein VU-Meter von einer MK IV kannst Du von mir bekommen, wenn es Dir hilft?
Ich hatte für meine Revox MK IV ein komplettes Set in der Bucht ersteigert und dies dann auch so eingebaut, ein VU-Meter war bei mir defekt, das zweite (und nun ausgebaute) VU-Meter ist aber noch in Ordnung.
Gruß Jens
Themen: 4
Hallo Leute,
Entwarnung! Alles ok!
Hatte an Herr Thomas Schröter
http://www.revox-bandmaschine.de/ eine Anfrage gestellt wegen Reparatur. Er gab mir den Tipp, doch einmal genauer die Köpfe zu reinigen, da die Gehäuse so ein bischen vorstehen. Da sammelt sich der "Gammel" vom linken Kanal.
Das war´s!
Super. Und vom esla gibt´ein VU. Danke nochmal an alle.
Nun höre ich mir gerade ein ca. 20 Jahre altes ORWO Typ 123 mit den Rainbirds an.
Ziemlich hohes Grundrauschen. Konnten die nicht ihre Geräte auf ORWO einmessen?:bravo:
Mario
Themen: 64
Mario
Zum Glück nicht
Nee Quatsch, ORWO ist ein gutes Band, aber im Westen waren halt andere Marktführer, die genauso gutes Material liefern konnten.
Das hohe Grundrauschen führe ich auf "Fehler" auf der Aufnahmeseite zurück, weniger auf die Frage der Einmessung bei der Wiedergabe.
Es steht Dir übrigens frei, Deine A 77 auf ORWO einmessen zu lassen...
Gruß Martin
Themen: 327
Unter Umständen kann Rauschen auch von magnetisierten Teilen des Bandpfades herrühren. Das klingt aber anders als Band- bzw. Verstärkerrauschen.
Themen: 111
Hi,
an der Nordseeküste am Plattdeutschen Strand, wohnt der Thomas Schröder, ist allen bekannt.
siehe unter
http://www.revox-bandmaschine.de Top Werkstatt - Top Service.
Hermann
keep on rockin.
