Walkmänner
Erstmal noch ein gutes neues Jahr an alle.
Stichwort: Walkmänner. Hatten wir schonmal einen Thread zu dem Thema? Ich habe zumindest keinen gefunden.
Seit einiger Zeit habe ja bei mir wieder MC's einzug gehalten und deshalb war ich auch auf der Suche nach einem Walkman. Ein Sony WM-D6C würde mir gefallen, nur leider werden die auf i-bäh meistens so um 150,- gehandelt :-( .
Heute auf dem Flohmarkt ist mir ein Sony TPS-L2 mit Etui zugelaufen, für läppische 3,- Euronen hab ich ihn einfach mal mitgenommen. Meinen letzten Walkman hatte ich irgendwann in den 80ern als Kind. Das war ein scheussliches gelbes Plastikteil, hat auch nicht lange gehalten... Man sollte Feinmechanik wohl nicht im Sand vergraben...
Und siehe da: Der TPS-L2 war der erste richtige Walkman, er wurde 1979 eingeführt. Mal wieder einen Klassiker erwischt :-) .
Das Gerät sieht selbst nach ca. 28 Jahren aus wie neu aus dem Laden, das liegt wohl daran, dass er immer in seinem Kunstlederetui aufbewahrt wurde. Insgesamt macht er einen recht wertigen Eindruck mit seinem Metallgehäuse. Auch die blau/silberne Lackierung ist wirklich schick. Nicht zu vergleichen mit den "Seifendosen" die die Schulkameraden früher hatten.
Also erstmal Batterien rein und ausprobieren. Leiert ganz fürchterbar. Gut, kleinen Kreuschraubendreher suchen und zerlegen, werden wohl die Riemen sein. Und Bingo: Alles ausgeleiert. Passende Riemen hatte ich zum Glück da, nur das Zerlegen des Gerätes ist schon eher was für Uhrmacher...
Aber alles hat geklappt, das Gerät ist wieder zu und leiert auch nicht mehr. Ganz im Gegenteil er klingt sogar überraschend gut! Damit hatte ich nicht gerechnet.
Klasse finde ich das Metallgehäuse, sogar die Batteriefachklappe hat ein metallenes Scharnier, da bricht bestimmt so schnell nix ab. Auch im inneren findet sich mehr Metall als Kunststoff, sehr schön.
Witziges Detail: Das Gerät hat ein eingebautes Mikro, kann aber nicht aufnehmen. Dafür gibt es den "Hot Line" Knopf. Drückt man selbigen wird die Wiedergabe Lautstärke abgesenkt und man hört im Kopfhörer zusätzlich das Mikrosignal. Also eine Art "Talk Over". Da man zwei Kopfhöhrer anschließen kann, kann man sich so mit dem Mithörer unterhalten ohne brüllen zu müssen. Nun ja, ob das so Sinnvoll ist wage ich zu bezweifeln.
Nun hab ich also auch mal endlich einen i-pod ;-), man muss ja mit der Zeit gehen.
David
Hallo David,
glückwunsch zu deinem Schnäppchen-Kauf. Ein TPS-L2 für 3 Euro ist schon fast ein Hammer. Die Dinger werden schon recht hoch gehandelt. Ich hatte als Kind auch so einen, den hatte ich geschenkt bekommen, allerdings ist der schon seit langer Zeit verschollen.
Seit einiger Zeit hab' ich auch einen WM-D6C:
[Bild: normal_WMD6C.jpg]
Dazu gäbe es auch noch ein Video.
Der kam allerdings damals defekt an, da er wahrscheinlich beim Testen vor dem Abschicken durch Benutzen eines Universal-Steckernetzteils verpolt wurde.
Dadurch wurde damals der Transistor zerstört der den Motor ansteuert.
Weiß jemand zufällig die genaue Bezeichnung von diesem?
Ich leider nur den Schaltplan für die Version mit herkömmlichen Bauteilen, meiner ist aber schon SMD bestückt und hier wurde anscheinend ein anderer verwendet.
Ich hab' damals einfach einen halbwegs passenden Transistor eingebaut, dadurch funktionierte er auch wieder, allerdings ist das Vor- und Rückspulen zu langsam bzw. der Motor erzeugt zu wenig Drehmoment.
Ansonsten ist das Gerät wirklich gut, vorallem läßt sich dadurch wirklich ein stationäres Kassettedeck ersetzten, da er alle nötigen funktionen hat. Die Reproduktionsqualität ist für ein solches Kombikopf-Gerät wirklich sehr gut.
Wayne
Hallo Wayne
Du meinst den Transistor Q601?
Dann ist die Standartversion 2SB1063, die SMD Version 2SB798.
Vergleichstypen für 2SB798: BC869, BCX51, BCX69
https://tonbandforum.de/bildupload/SonyW...usschn.png
Guten Abend "Walkmänner"
Auch habe noch einen Walkman, allerdings kaufte ich damals keinen Sony
(weil meine beiden Söhne Probleme mit ihren Sony´s hatten), sondern
einen AIWA HS-T37. Wobei das "T" wohl für den eingebauten Tuner steht.
Der Empfang war recht passabel (Antenne über die Kopfhörer) und der
Klang war ziemlich gut (wenn man die mitgelieferten Ohrhörer durch Bessere
ersetzt hat).
An die Stereoanlage angeschlossen (über meine KNS3-Rauschunterdrückung)
habe ich so manchen Probehörer verblüfft, wenn sie realisierten, daß ich
eine Verbindung über den (einzig vorhandenen) Kopfhörerausgang herge-
stellt habe. Die abgespielte Cassette (TDK-SA) wurde für eine CD-Wieder-
gabe gehalten!
Der AIWA hat mich noch nie im Stich gelassen. Allerdings nutze ich ihn wenig,
weil ich meist vergesse, ihn in den Urlaub mitzunehmen...
Zitat:uk64 postete
Hallo Wayne
Ja, genau der! Danke für die Information. Ich werde dann mal bei Gelegeheit den Transistor austauschen.
Wayne
Der D6C ist nur zum hören absoluter Overkill. Der D6C ist zum Aufnehmen und das tut er gut für diese Grösse. Ein anderes interessantes Gerät wäre der D3. Der kleine Bruder des D6C mit nur Dolby B und dem Laufwerk von den normalen DD Walkmännern der damaligen Zeit. Wenn du nur Cultich hören willst nimm den DD9. Der wohl einzige Walkman mit Zweimotorenlaufwerk. Ist aber sehr selten und wird hoch gehandelt. Der Neupreis lag damals IIRC bei etwa 600DM. Ähnlich wie der D3.
Den D6C kriegte man damals bei Brinkmann Hannover für, ich meine, 899DM.
Ja, sicher, eigentlich geht's nur ums Höhren, aber die Aufnahmefunktion des WM-D6C wär sicher ein ganz nettes Spielzeug :-D.
Vorerst bin ich mit dem TPS-L2 ganz zufrieden, der reicht für den Anfang erstmal. Die Wiedergabequalität ist ja auch schon ganz ordentlich, zumindest besser als ich erwartet hatte. Immerhin ist das Gerät vermutlich älter als ich selbst.
David
Ich hatte eine Zeit lang meine Phase, wo ich sehr stark Walkmen gesammelt habe Big Grin Auch weil ich sie immer wieder mal mehrere oder wenigere Monate benutze...
Hab ein cooles Teil von Sony 2 mal, den WM-24...einmal in schwarz und einmal in rot...allerdings läuft der Rote viel zu langsam Sad Dabei scheint es mir so, als würde er schneller laufen wenn kein Band drin ist...weiß jemand, woran das liegen kann??
Ansonsten hab eich noch viele Walkmen mit Aufnahme möglichkeit und integriertem Mikrofon, in Stereo und Mono, und den, den ich oft für unterwegs benutze ist ein ziemlich aktuelles Modell von Panasonic, den RQ-SX47...sehr flach und guter Sound, mit Flach-Akku und Kabelfernbedienung, Auto-Reverse...Smile
Einen Walkman habe ich, der mich schon seit 1989 begleitet und den ich sicher nie hergeben werde: der schon oben erwähnte WM-D6C. Da diese Dinger bei versehentlich verpoltem Netzteil in Millisekunden den Motorregeltransistor und oft auch das zugehörige IC zerschießen, ist mir das natürlich auch passiert. Der Netzteilstecker muss nämlich "andersrum" sein: Minus am Innenloch, Plus am Außenmantel! Seit der damaligen Reparatur habe ich mir ein 6V-Netzteil extra für den D6C hergerichtet, das man nicht umpolen kann...
Mein Bruder hat kürzlich einen in der Bucht geangelt, der genau die gleiche Krankheit hatte. Da musste ich auch das IC tauschen, was bei SMD-Bauteilen eine rechte Gaudi ist ;-)! Läuft nun aber wieder einwandfrei, und das für 40 Euronen - plus 30,-für das neue IC.
Neulich habe ich mal die Schnapsidee gehabt, den Walkman auf eine gängige Bandsorte einzumessen (Sony UD-X). Das artete in ziemliche Fummelei aus, weil die Vormagnetisierung nicht über irgendwelche Trimmer eingestellt wird, sondern durch Parallelschalten von Kondensatoren, indem man kleine Lötflächen verbindet oder auftrennt. Das Ergebnis ist aber die Friemelei wert gewesen. Klanglich ist da bei Aufnahmen kaum noch ein Unterschied zu meinem Pioneer CT 959, allerdings scheint der Löschkopf bzw. dessen HF-Versorgung etwas unterdimensioniert, denn bei Reineisenkassetten und gelegentlich auch bei anderen hört man manchmal die alte Aufnahme durch. Ich lösche daher entweder vorher "fremd" oder nehme eine jungfräuliche Kassette.
Aber das nur am Rande. Ich benutze den Sony recht häufig für Mikrofonaufnahmen.
Zum reinen Hören benutze ich seit 1993 einen Aiwa HS-PC202MkII. Ein Hightech-Kassettenabspieler der letzten Generation und absolute Spitze. Kaum größer als eine Kassettenhülle, mit metallummanteltem Gehäuse, Autoreverse, Dolby B und C.
Als Kopfhörer für meine Portis (auch für die digitalen) benutze ich seit Kurzem übrigens einen iGrado. Absoluter Geheimtipp! Sehr zu empfehlen! Stellt alles in den Schatten - incl. Koss Porta Pro - was ich bisher auf diesem Gebiet gehört habe. Völlig verfärbungsfrei, abgrundtiefe Bässe, unangestrengte offene Mitten und brillante Höhen (im Gegensatz zum Koss!). Wird auch nach Stunden nicht lästig und steckt so manchen großen Hörer in die Tasche. Beim USA-Ebayer bekommt man den incl. Versandkosten zollfrei für unter 50,- Euronen! Der deutsche Händler will dafür 75,- €.
Gruß Holger
(OT) Kann jemand eine Original-BDA für einen WM-DDIII gebrauchen? Wenn ja, bitte PN!
Edit: Entsorgt.
Ich hatte mir 1979 bei einem Auslandsaufenthalt (Singapore) den TPS-L2 gekauft und war möglicherweise einer der ganz frühen User dieses Geräts hier bei uns. 1984 kam dann der DD2 und 1990 ein DD33 ins Haus. Letztere 2 besitze ich neben einer recht umfangreichen Kaufkassetten-Sammlung heute noch. Ein Testlauf kürzlich, zeigte nur beim 33 deutlich höhere Laufwerksgeräusche als beim älteren 2. Über Kopfhörer (Koss) war das Klangbild bei beiden jedoch einwandfrei. Gibt es empfehlenswerte Werkstätten, die sich der Minis ggfs. annehmen ?
p.
