Themen: 112
Seit gestern läuft der Capstanmotor meiner TC 758 zu schnell , auch läßt
sich am Geschwindigkeitsumschalter keine Geschwindigkeit mehr umschalten.
Der Capstanmotor läuft also konstant zu schnell egal ob 19cm o.9,5cm eingestellt
ist.
Noch habe ich das Gerät nicht aufgeschraubt u.werde auch vor nächster Woche nicht dazu kommen.
Vielleicht hat ja einer von Euch ähnliche Probleme gehabt u. kann mir mit
Ratschlägen behilflich sein.
Rainer von Bargen
Themen: 33
ich hatte vor ein paar Jahren das gleiche Problem an meiner Philips N4520. Es handelte sich damals um einen Defekt in der Elektronic (ich glaube es war ein Tansistor) konnte damals von einem Techniker schnell und für relativ kleines Geld behoben werden.
Manfred (Bandsalat)
Philips N4520, Uher Variocord 263, Akai 600DB, Akai GX 210D, Akai 230D, Philips 4416, Uher Report 4400 Stereo
Themen: 246
Einen Ratschlag kann ich dir Apriori nicht geben. Das Service Manual der TC-758 habe ich daheim und könnte bezüglich der Problematik, am Wochenende, einen Blick darauf werfen.
PS: Zum eingewöhnen an das Innere Deiner TC-758, kannst Du Dir hier Fotos davon ansehen:
http://forum2.magnetofon.de/f2/showtopic...eadid=5563
Themen: 20
Höchstwahrscheinlich liegt der Fehler auf der Capstan-Servo-Platine.
Ich hatte den gleichen Fall mal vor Jahren an einer Wega 4610, baugleich mit Sony 755 .Die Schaltung, die auch bei der 758 zum Einsatz kommt, beinhaltet unter anderem ein Regel-IC. Dieses war damals defekt.
Im Übrigen das einzige IC auf der Platine.
Es kann natürlich auch an anderen Bauteilen auf dieser Platine liegen.
Durch klassische Signalverfolgung läßt sich der Fehler sehr schnell eingrenzen.
Unwahrscheinlich aber auch möglich:
Fehlendes Tachosignal des Capstanmotors aufgrund Unterbrechung in der Tachowicklung. Hatte ich schon einige Male bei Akai. Bei Sony allerdings noch nicht. In diesem Fall bekommt die Servoregelung keinen Istwert und gibt halt "Vollgas". Läßt sich aber leicht rausfinden, indem man sich mal das Tachosignal auf dem Oszillograph anschaut.
Themen: 112
Danke für die schnellen Antworten .
Die Maschine kenne ich von innen schon recht gut vom Treibriemenwechsel
u. diverser Justierarbeiten. Ich habe auch eine Wega 4610 ,sowie Tc755 u. /755a.
Ein Schaltplan von einer 755 ist vorhanden , jedoch unterscheiden sich die
Maschinen in einigen Schaltungen , weswegen ein Schaltplan sehr hilfreich wäre.
Das IC habe ich auch in Verdacht. Den Tachogenerator möchte ich ausschliessen
da die 758 auf beiden Achsen einenTongenerator hat. Es müssten dann beide defekt sein , denn auch im Reversebetrieb läuft das Gerät zu schnell.
Wo hast Du das Regel IC bekommen . Es es die gleiche type wie in der 755 ?
Rainer von Bargen
Themen: 20
Ich hatte für die 4610 damals das IC aus einer verbeulten Schlacht- 755er ausgebaut . Die 758 müßte eigentlich das gleiche IC haben, ohne dass ich jetzt extra nachgeschaut habe. Aber das kannst du ja auch an deiner 755 querchecken, ohne Schaltplan, den ich für die 758 auch nicht habe.
Evt. wurde der Typ auch in kleineren Sonys verbaut.
Die Beschaffung auf dem Halbleitermarkt dürfte etwas schwieriger sein.
Einfach mal den Typ in Google eingeben und schauen was da kommt.
Oft bekommt man solche Sachen noch in USA. Selbst über ebay USA habe ich schon machen Exoten bekommen.
Trotzdem würde ich erst noch mal den Fehler eingrenzen, falls du messtechnisch dazu in der Lage bist. Vielleicht arbeitet das IC doch einwandfrei und es ist nur ein Transistor etc..
Du kannst ja an der 755 Vergleichsmessungen anstellen.
Das IC ist halt eingelötet, sonst hätte man es leicht umstecken können. Zur Not halt umlöten.
Themen: 112
Ich habe die komplette Platine gewechselt von der 755 in die 758 , (sind
völlig baugleich) die 758 funktioniert jetzt wieder einwandfrei.
Wie zu erwarten war hat die 755 jetzt den Fehler.
Habe bei beiden Platinen auch gleich den Umschalter ausgelötet ,
geöffnet u. gereinigt.(habe den Fehler da vermutet).
Leider war dem nicht so.
Bis auf ein paar Dioden das einzige Halbleiterbauteil auf der Platine.
Vermutlich ist das IC mit der Bezeichnug SONY CX032B der Verursacher.
Im Schaltplan mit Comperator Invertor Switching bezeichnet, ein 14 füssiges
IC.
Erste Suchversuche im Internet waren nicht so sehr erfolgsversprechend.
Event. kennt jemand aus dem Forum ,mit mehr Ahnung wie ich, eine Quelle oder event eine Vergleichstype.
Über Anregungen u.Tipp`s würde ich mich sehr freuen , da ich natürlich auch die 755 wieder zum Leben erwecken will.
grüsse
Themen: 20
Hallo, probier es mal hier:
http://www.prelcoparts.com/sony.pdf
Da ist zumindest der CX032B mal aufgelistet.
Hier die Homepage des Händlers in USA mit nettem Fräulein:
WWW.PRELCOPARTS.COM
Oft sind solche Listen natürlich nicht mehr aktuell, aber nachfragen kann man ja mal.
Oder halt auch ein geeignetes billiges Schlachtgerät suchen. Vielleicht weiß hier jemand, ob dieses IC auch in kleineren Sonys eingebaut wurde.
Themen: 112
Es wird wohl schwierig bis unmöglich werden , das IC zu bekommen.
Bis jetzt jedenfalls nur Fehlschläge.
Das IC ist wohl auch in der Sony TC 440 u. 580 sowie im Plattenspieler
TTS 4000 verbaut(letzterer ist aber eine HiEnd Rarität).
Vielleicht weiss ja noch jemand in welchen Geräten der Chip verbaut ist.
Der Capstanmotor ist ein AC Kurzschlussläufer der von der Steuerplatine über
einen Leistungstransistor geregelt wird.
Über den Tachogenerator u. eben über dieses IC wird die Basis des Transistors
gespeisst , u. somit die Drehzahl reguliert bzw. konstant gehalten.
Vielleicht gibt es ja auch eine Vergleichstype.
Über Hilfe wäre ich sehr dankbar.
mfg
Themen: 20
verbaut............
Das wäre doch mal ein Anfang. Warum nicht irgend so ein verbeultes Flohmarktgerät schlachten? Die kleinen Sony Bandmaschinen kosten doch fast nichts.
Bestimmt günstiger als den Chip irgendwo aufzutreiben.
Zumal man oft Mindestmengen abnehmen muß.
Ich hab`s damals so gemacht.
Einen Vergleichstypen, wie bei Transistoren, gibt es höchstwahrscheinlich nicht, da es wohl eine Sony Eigenentwicklung für die damaligen Geräte war.
Themen: 112
Dank eines netten Forumsmitglieds läuft meine Sony TC 755
wieder.
Nochmals vielen Dank an "Oldie54" der mir völlig uneigennützig
mit einer Organspende , für meine Sony , geholfen hat.
Nachdem ich die Capstanplatine mit dem Sony "IC CX032B" getauscht
hatte , lief sie in aller Frische wieder los.
mfg
Rainer von Bargen
