Probleme mit Sony TC-854-4
Hallo Leute,
ich habe seit einiger Zeit eine Sony TC-854-4 in meinem Besitz und bin dabei die Maschine für mein Home-Recording-Projekt wieder fit zu machen.
Nun zu dem Problem was ich habe: Das Band wird anfangs immer wieder zwischen Capstan-Welle und Pinch-Roller weggedrückt, was tierisch nervt. Das Problem tritt sowohl mal an der vorderen und auch an der hinteren Welle auf. Um das Problem selber zu lösen habe ich mir daraufhin ein Reinigungs/Wiederbelebungskit in Form von Lösemitteln aus Amerika gekauft und das Gummi der Rollen damit behandelt. Anfangs lief es ganz gut. Nach einiger Zeit hatte ich wieder dieselben Probleme.
Des Weiteren stimmen die Pegel nicht mehr (sowohl rechter/ linker-Kanal differieren als auch Input/Output-Pegel laut VU-Meter), was auch unbedingt eingestellt werden muss.
Kann mir jemand eine Hilfestellung zur Wiederinstandsetzung o. Ä. zum oben genannten Probelm geben?!
Lars
Hi Lars,
wenn die Pinchroller /Andruckrollen) defekt sind hilft wohl nur ein Austausch weiter oder eine Neu-Vulkanisierung (etwa 35Euro/Stück) .
Das Gerät wird schon etwas älter sein, so dass sicherlich eine fachgerechte Durchsicht vor einer Neueinmessung (Beseitigung der Pegeldifferenzen) zu erwarten ist.
Ich kenne Leider Deine technischen als auch elektrotechnische Qualifikation nicht.
Wenn Du das selbst angehen willst, so sind ein Referenzpegeltonband, ein Azimitjustagetonband, ein NF-Voltmeter und zumindest ein PC mit einer qualitativ hochwertigen Audio-Karte erforderlich.
Dazu musst Du Dir einiges Wissen anlesen (z.B. hier aus dem Forum und Fragen stellen)
Auch das Service Manual ist zwingend, welches Du z.B. hier ersteigern kannst:
http://cgi.benl.ebay.be/SONY-TC-854-4-BO...dZViewItem
oder evt. über den Schaltungsdienst Lange bestellen kannst.
Ansonsten könnten wir auch darüber sprechen dass ich mich Deiner Sony annehme.
Noa and Mira Awad
NOA Keren Or
ESC
ESC Diva
Vielen Dank Thomas,
das mit dem Austausch der Pinch-Roller habe ich überlegt, jedoch habe ich keine Ahnung wo ich noch Originale herbekommen kann (ist wohl nicht möglich). Das mit dem Revulkaniesieren klingt interessant - wo kann ich das machen lassen?! ->Ist das Revulkanisieren wirklich effektiv?
Eine Kopie des Service-Manuals habe ich. Da stehen eine reihe von Reparatur-Positionen drin. Referenztonband ist auch da.
Was würdest Du für eine Überholung veranschlagen?
L.
Hi Lars,
ich habe Dir eine PN geschickt.
Wenn Du die Instandsetzung selbst angehen willst, stehe ich Dir gerne auch telefonisch zum Wissensaustausch zur Verfügung.
Noa and Mira Awad
NOA Keren Or
ESC
ESC Diva
Hallo Lars,
was die Gummiandruckrollen betrifft:ich habe bei Sony noch nie eine wirklich verschlissene gesehen, und ich benutze Sony-Maschinen seit 1973 (TC 640, TC 640A, TC 651, TC 755A, TC 850 *2)
Auf mein Service-Manual der TC 850, die ja das gleiche Laufwerk besitzt wie Deine TC 854, habe ich im Moment keinen Zugriff. Falls Du eins hast, würde ich zunächst die Bandzüge der auf- und abwickelnde Spule überprüfen: der von Dir geschilderte Fehler würde sich nämlich auch durch zu niedrige Bandzüge erklären lassen.
Zu den Pegeln: Vor einer Neuentstellung ist dringend empfohlen, die Kontakte der Steckkarten zu reinigen und dabei gleich den Zustand der Edge-Card-Verbinder zu überprüfen...
Und dann das Teil´mal ein paar Stunden laufen lassen...
