30.09.2007, 14:22
So, mein Neueinstieg (besser gesagt: Wiedereinstieg) in die MC Technik beginnt
Fahrt aufzunehmen. Eben war ich auf dem Flohmarkt und habe für 12,- EUR ein
schönes Dual C830 mitgenommen. Optisch - bis auf eine kleine Schramme links oben - ist das Gerät top.
Technisch, naja, nicht ganz. Die ersten Probleme waren schnell gefunden und behoben. Zuerst hat das Gerät nach ca. 1 sek. immer wider auf STOP geschaltet,
Ursache war der Riemen zum Zählwerk, da dort offenbar ausgewertet wird ob sich die Spulen drehen oder nicht. Gut, nun lief das Gerät. Erste Testaufnahmen auf einer Permaton Super Ferro haben mich sehr überrascht. Der Unterschied zu meinem Pioneer Tapedek ist enorm. Bis auf's Rauschen kann man Vor/Hinterband keinen wirklich großen Unterschied hören. Ich war begeistert. Nach dem zweiten Lied macht's dann im Gerät "PÖNG" und es geht aus. Sche***e!
Der Geruch der mir in die Nase stieg hat mich dann aber erleichtert. Es roch nach
geplatztem Rifa Entstörkondensator. Und das war's dann auch tatsächlich.
Einen mit ähnlichem Wert (aber nicht von Rifa!) hatte ich noch auf Lager, also gleich getauscht und schon läuft's wieder.
Soweit so gut. Nun aber das eigentliche Problem: Das Gerät "Tuckert". Vom
Laufwerk kommt ein schnelles, rhytmisches "Tock Tock Tock" wenn man auf Play oder schnellen Vorlauf schaltet. Ich konnte das auf ein oder zwei Zahnräder eingrenzen. Wenn man von oben ins Laufwerk schaut, sieht man ganz oben ein Laufrad mit zwei Riemenscheiben aus Messing bzw. Kunststoff. Das Rad wird direkt vom Motor angetrieben und treibt seinerseits über einen Riemen zwei Zahnräder an. Eines dieser beiden Zahnräder verursacht vermutlich das Geräusch. Wenn man sie festhält, verschwindet das Tuckern.
Bevor ich jetzt das ganze Laufwerk zerlege um mir die Sache anzusehen, meine Frage ob jemand dieses Problem kennt und vielleicht Abhilfe weis.
Man kann das Tapedeck auch so verwenden, laufen tut's gut, aber dieses Nebengeräusch stört schon etwas.
David
David
