Themen: 111
Eine solche Maschine stand ja noch auf meiner Wunschliste, spielte ich doch als kleiner Knirps damit rum und somit fing halt alles an.
Leider hat der kleine Knirps sich nicht die Modellnummer gemerkt, sondern nur das äußere im Gedächtnis behalten. Beide Typen sehen sich aber so ähnlich, daß er sie nicht zu unterscheiden weiss.
Was sind also die grundlegenden Unterschiede oder auch die Gemeinsamkeiten ?
Danke,
Themen: 65
Hallo Thomas,
ich hab mal im Hifi-Jahrbuch Nr.8 nachgeschaut:
Die Geräte 4419 und 4511 sind von den technischen Daten und von der Optik her exakt identisch. Der einzige Unterschied ist wohl, daß die 4419 eine eingebaute Ton-Endstufe (2x 15W Sinus) inkl. Lautsprecher hat. Die 4511 scheint ein reines "Tapedeck" zu sein...
Ich hoffe, das hilft Dir weiter.
PS: Falls es noch interessiert: Die 4419 ist 1kg schwerer als die 4511
Themen: 111
High Tonband-Ilja,
ich dachte dieser Unterschied wäre in der Kennung 18/19 und 10/11 der beiden Modelle verankert.
Vielleicht gibts ja Unterschiede bei der Farbgestaltung und der Tonköpfe. Was meinen die anderen hierzu.
Themen: 111
So, kurze Aufklärung:
4510 und 4418 sind Baugleich, 4510 reines Tapedeck, 4418 Mit Verstärker und Lautsprecher.
4511 und 4419 sind die Nachfolgemodelle.
Technisch entsprechen diese Modelle übrigens fast der Großen N4450.
Grüße, Thomas !
Themen: 23
Es gibt laut Serv. Dokus einige Unterschiede zwischen N4418 und N4419:
Frequenzgang 19 cm/s *)
N4418: 40-23000Hz/40-15000Hz
N4419: 40-20000 Hz/40-16000Hz
Eingebaute Lautsprecher:
N4418: 8 Ohm
N4419: 25 Ohm
Gewicht:
N4418: 12 kg
N4419: 11,5 kg
Bestellnummern der Tonköpfe:
N4418: A: 4822 249 20032 W: 4822 249 30032
N4419: A: 4822 249 20037 W: 4822 249 10085
*) ohne/mit UKW Pilottontonfilter (MPX-Filter)
Ausserdem sind bei der N4419 schon alle Aenderungen durchgeführt, die bei N4418 erst im laufe der Pruduktion nach und nach geaendert wurden, so sollten bei N4419 weit weniger "Kinderkrankheiten" zu erwarten sein.
Waehrend die N4418 mit Transistoren der Serie BC 1xx aufgebaut ist, hat die N4419 die der Serie BC 5xx, die etwas weniger rauschen sollen. Diese Aenderung könnte allerdings auch schon bei manchen N4418 spaeterer Produktion anzufinden sein.
Leider kann ich über das Paar N4510/N4511 nichts aussagen. Aber die Köpfe der N4511 sind die gleichen wie die der N4419.
Die N4450 hat zwar einige identische Baugruppen wie die kleineren Geschwister, aber sowohl der Audioteil, wie auch die Laufwerkssteuerung ist bei ihr immer ein wenig Komplexer.
Viele Grüsse aus dem verschneiten Istanbul
Semih
