14.09.2004, 13:27
Hi Niels,
ich versuche mal, ein paar Punkte zusammenzufassen und hoffe, dass es dann deutlicher wird:
6 dB Differenz bedeuten doppelte/halbe Spannung. -6 dB bezogen auf 370 ergibt dann 185. Ob Watt, Zentner oder Ängstrom ist vollkommen egal. +6 dB bezogen auf 370 ergibt genau diese 740. Um unnötige Kommazahlen zu vermeiden, bleiben wir einfach mal bei 0 dB = 320, -6 dB = 185, obwohl es nicht ganz korrekt ist.
0 dB ist der Referenzpegel, der im absoluten Wert unterschiedlich sein kann. D.h. wenn 0 dB mit 320 nWb/m definiert ist, dann müßte diese Maschine bei einem magnetischen Fluß von 185 nWb/m bei der Aufnahme -6 dB anzeigen. Tut sie aber nicht, weil VU-Meter einen sog. Vorlauf zum Ausgleich der mechanischen Trägheit des Anzeigesystems haben. Der Vorlauf liegt im allgemeinen so bei 6 dB. Das bedeutet also, dass ein Pegel von 185 nWb/m eine Anzeige von 0 dB auf einem VU-Meter und bei einem gleichmäßig aufgezeichneten Sinuston ergibt. Eine Aufnahme mit 320 nWb/m ergibt dann +6 dB auf einem VU-Meter, ergo bei vielen Instrumenten schlägt der Zeiger schon an.
Ein Gerät mit VU-Meter wird anhand eines Bezugsbandes wie folgt gepegelt (1 kHz):
0 dB Teil auf dem Bezugsband => Ausgangsspannung einstellen lt. Manual => VU-Meter einstellen auf +6dB (oder entsprechend Manual)
-10 dB Teil auf dem Bezugsband => VU-Meter auf -4 dB einstellen
Bitte beachte, dass der VU-Meter Pegel vom Aufsprechpegel abhängig ist, aber nicht unbedingt auch eine 0 dB-Anzeige einem 0 dB-Ausgangspegel entspricht. Teac scheint im übrigen allgemein einen deutlich höheren Pegel auf dem Band zu haben als andere Maschinen. Außer dem naheliegenden Grund, dass irgendetwas verstellt ist, haben hier wohl auch noch Marketingleute mitgeredet. Ob und wie groß der Vorlauf eines VU Meters ist, siehst Du nur dann, wenn Du ein Bezugsband auf das Gerät legst und abspielst. Wobei die Aussage dann aber auch nur auf den verwendeten Bandfluß zutrifft. Arbeitet Dein Gerät z.B. mit abweichenden Werten (257 nWb/m - so wie die A77) und sind diese glücklicherweise im Manual vorhanden, kannst Du umrechnen.
Kassetten haben generell geringere Pegel als Senkel. Schmalere Spur, dünnere Beschichtung, schlechtere Kopierdämpfung, etc. Vorlauf bei mechanischen VU-Meter auch hier, selbst "normale" LED-Ketten sollten sowas haben.
Die hier zu verwendenden Meßgeräte sollten eigentlich den gesamten Bereich von 20 bis 20.000 Hz abkönnen. Wenn eine Gleitfrequenz unterschiedliche Pegel produziert, gibt es verschiedene Problemquellen:
- der Tongenerator ist nicht linear
- die Aufnahmeentzerrung stimmt nicht
- der Azimuth ist nicht richtig eingestellt (natürlich nur bei 3 Köpfen )
- der Bandlauf ist ungleichmäßig/verdreckt
- die Wiedergabeentzerrung stimmt nicht
- die VU-Meter Anzeige arbeitet nicht linear (!! das ist gar nicht so abwegig !!)
- es liegt irgendwo ein elektrisches Problem vor
- oder mehrere dieser Probleme
So, ich hoffe es hilft Dir ein wenig, die nächsten Fragen zu formulieren
