Hallo miteinander, habe leider ein Problem mit meiner Maschine und hoffe, dass mir jemand helfen kann. Also mein Problem ist: Die B77 wurde einige Zeit nicht genutzt. Heute habe ich das Gerät nutzen wollen aber die Maschine leierte. Als ich die Tonkopfabdeckung entfernte sah ich das sich das Band um die Broncefarbene Andruckrolle gewickelt hatte. Das Band und die Andruckrolle waren völlig verklebt mit einer Menge grünfarbenem gummiartiken Zeug. Nachdem ich das Band und diese gummiartige Masse entfern hatte, läuft die Maschine mal sehr schnell mal sehr langsam. Was könnte da los sein? Vielen Dank für die Hilfe schon mal vorweg. Gruß
Hallo wollne,
ich vermute, das grüne Zeug sind Teile der Andruckrolle. Diese soll sich nach gewisser Zeit in Mampe verwandeln. Diese Rolle ist nicht das Originalteil, welches Revox bei der Auslieferung eingebaut hatte, sondern ein (neueres) E-Teil.
Nomalerweise waren die Rollen schwarz und wurden höchstens hart. Die grüne dagegen löst sich auf. So sagt man. Ich habe auch eine grüne seit einigen Jahren in meiner B 77. Bisher gibt´s keine Probleme damit.
Schau´ dir die Rolle mal genau an und berichte. Möglicherweise ist es so. Dann hilft nur eine andere Rolle. Kriegt man problemlos.
Themen: 327
Wenn Du ein Andruckrolle ausbauen willst, achte auf zwei kleine, weiße Unterlegscheiben aus Teflon.Die gehen gerne verloren.....
