Themen: 160
Hallo in die Runde der Plattenspieler Freunde,
unsere Nachbarin hat einen - kaum gebrauchten und wie neu aussehenden -
SL 10. Er wurde die letzten 5 Jahre nicht benutzt, jetzt brauchte sie ihn und
es kommt kein Signal an den Chinch buchsen an, alle anderen Funktionen
des Player´s sind einwandfrei.
Hat jemand eine Idee was es sein könnte öder ob es sich lohn ihn in einem
Fachgeschäft rep. zulassen??
Danke für eine Antwort - grüße - theo
Themen: 150
Eventuell Korrosion an den vier Steckkontakten
des Tonabnehmers?
edit: wenn Deine Nachbarin Spass an einem Klassiker hat, lohnt
das Anschauen durch eine Werkstatt doch immer, oder? Immerhin
ist der SL10 ein Tangentialläufer der späten 70er/frühen 80er.
Hi Theo,
meld' Dich doch mal bei mir.....
wäre doch gelacht wenn ich das Schätzchen nicht wieder in Gang bekomme.
Themen: 327
An einem lange nicht benutzten Plattenspieler hatte ich das Problem, dass die werkseitigen Cinch- Stecker von innen oxidiert waren. Beherzter Einsatz eines Seitenschneiders, zwei neue Stecker und zehn Minuten Lötarbeit haben das Problem gelöst.
Hi Frank,
das Problem gestaltete sich nicht als ein solches, an dem Technics war alles i.O.. der hatte schlicht ein MC-TA montiert und die alte Dame meinte ihn einfach so an einer AUX-Buchse anschließen zu können.
Bei mir über eine MC-Phonovorstufe war dann alles im grünen Bereich.
Hallo Theo, hallo Jürgen,
den Technics SL-10 besitze ich seit 1980 auch.
Er ist serienmässig mit dem hauseigenen T4P-System 310 MC ausgestattet.
Neben den Cinch-Ausgängen auf der Geräöterückseite befindet sich ein Umschalter für MM/MC. Setzt man diesen auf "MC" braucht man nur einen normalen MM-Anschluss am Verstärker, da dann der EINGEBAUTE MC-VORVORVERSTÄRKER des SL-10 aktiviert ist.
Allerdings ist die klangliche Qualität dieses Prepres nicht mit der in hochwertigen Vorverstärkern oder externen MC-Vorvertärkern vergleichbar.
Viele Grüsse
MasterDeck
