Themen: 246
Läßt sich hier bei Reichelt nichts unter SubMiniatur finden?
Wenn Dir die elektrischen Eigenschaften der Signallampe bekannt sind könnte etwas in dieser Art das richtige sein:
http://www.reichelt.de/?SID=26eE7@pKwQAR...ICLE=67013
Themen: 246
46VAC ist doch schon einmal ein Anhaltspunkt!
Welche Funktion bzw. Aufgabe hat denn das gute Stück Glühwendel inne?
Die Teile sind VU Beleuchtung (je eine rechts und links vom VU) in der MCI.
[Doppelpost gelöscht]
Themen: 246
Wenn es dann ein Glühwendel sein muss, nimm doch die von Reichelt und schalte einen Widerstand zur Strombegrenzung in serie dazu.
Die eleganteste Variante, ist die beiden Signallampen direkt in Serie zu schalten, bei zweimal 24V kommst Du schon recht nah an die 47VAC.
Alternativ ginge natürlich auch eine weiße LED, doch hierbei ist die schaltungstechnische Anpassung größer und aufwendiger.
Themen: 208
Hi Dani!
46VAC -> das deutet auf Telefontechnik/Fernwirktechnik hin.
Da lief alles mit 48V-Spannungsversorgung.
Ich würde es mal bei Bürklin versuchen. Oder Du hast jemanden,
der bei einem Energieversorger im Eigenservice beschäftigt ist.
Der könnte Dir entsprechende Birnchen beschaffen.
Viel Erfog bei Deiner Suche.
PS.: habe in meinem Fundus nachgesehen - leider nur 24V-Funzeln...
