Themen: 22
Auf nachfolgendem Bild habe ich einen Schaltkontakt rot eingerahmt:
Er öffnet zwei Stromkreise, wenn man den Geschwindigkeitswahlschalter auf 4,75 cm/s stellt. Diesen Schalter haben nur die neueren Versionen der N4450, bei den älteren fehlt er.
Weiß jemand der N4450-Kenner wozu er ist?
Matthias
ReVox A700
ReVox A77 (3 Stück)
ReVox A77 Dolby
ReVox A77 ORF
ReVox B77 Dolby
ReVox PR99
ReVox PR99 MkII
Studer B67 MkI
ReVox B215
Philips N 4450 (2 Stück)
Philips N 4419 und N4510
Philips N 4520
Philips N 4504
Nakamichi Dragon
Teac V-8030S
Themen: 152
den Sinn dieses Kontaktes habe ich auch noch nicht ergründet,
zumal mir auch unklar ist, wie er betätigt wird, weil er
irgendwie "in der Luft" hängt (zumindest in meiner 4450 ist
da nichts in der Nähe, was diesen Kontakt öffnen könnte)
Auch im mir vorl. Schaltplan habe ich ihn nicht gefunden.
Ich hänge mich da einfach mal an Deine Frage ran.
Wenn Du was rausbekommst, wäre ich für eine Info dankbar.
Themen: 79
Kenne mich bei Philips nicht aus, vielleicht ist es auch Quatsch, aber ein Schaltkontakt welcher bei keiner Laufwerksfunktion betätigt wird, könnte ein sog. Service- Schalter sein.
Damit kann man z.B.einen Betriebszustand simulieren, welcher in Servicebetriebslage sonst nicht möglich ist.
Ich hoffe die Philips Leute können hier aufklären?
Bernd
Ich behaupte jetzt mal, die N4450 ist zu wenig intelligent um einen Servicemode zu haben.
Themen: 152
@Matze,
um den Kontakt, den ich meine, zu betätigen, reicht die Intelligenz
desjenigen der ihn zu benutzen weis aus.
Im Ernst: soooo abwegig ist die Idee mit der Service-Funktion nicht.
Immerhin passiert bei meiner 4450 etwas, wenn ich den Kontakt
betätige. Da in meiner Kiste allerdings die LW-FlipFlops spinnen, kann
ich derzeit nur soviel sagen: der Kontakt wirkt sich auf die Laufwerksfunktion
aus und unterbricht da "irgendwas". Wenn ich meine 4450 wieder hinbe-
kommen habe, werde ich wohl mehr wissen.
Themen: 164
Hallo PeZett, 1: sind die LW-FlipFlops auf einer kleinen Platine?
2: wenn ja sind es die gleichen wie in einer 4418?
3: wenn ja bitte ein Bild einsetzen, ich habe noch von
einer defekten 4418 die ganzen kleinen Platinen und die Hauptplatine.
Kannst Du haben und Deine 4450 ans laufen bringen.
Grüße an alle - Theo
Themen: 152
Hallo Theo,
Danke f. d. Hinweis.
Ich habe zwar kein aktuelles Foto vom Innenleben meiner 4450
aber auf Semih's-Philips Seite kannst Du unter
http://www.makarateyp.com/MG/N44501.htm
im weiteren Verlauf ein Bild des gestrippten Chassis (Innenansicht)
sehen. Auf der linken Seite ist die "Bank" mit den kleinen Laufwerks-
modulen. Ich glaube, in der 4418 sehen die etwas anders aus.
Ich werde aber in jedem Falle mal die Bauteile rausschreiben - vielleicht
sind zumindest diese identisch. Ich melde mich dann noch mal...
Themen: 164
An PeZett, das sieht zu 95 % so aus als ob es die gleichen Platinchen
sind. Ich werde - wenns mogst - ein Paket zusammenstellen mit den
ganzen Teilen und der Hauptplatine.
Mail mir wenn das OK ist bitte Deine Adresse als PM und das Ding geht
am Samstag auf die Reise. Was Du nicht brauchst kanns Du ja zurückschicken
falls meine 4418 mal mit irgentwas ausfällt.
Grüße - Theo
PS: dann hast du wenigsten was anständiges über die tage zu tun
Themen: 22
In der Luft hängt er bei mir nicht. Er ist so justiert, daß er betätigt wird, wenn man den Schiebeschalter für die Geschwindigkeit auf 4,75 stellt. Dabei werden dann zwei Kontakte geöffnet.
Ich vermute, daß die Kabel des Schalters zur Laufwerksteuerung gehen. Aber das war's dann. In der Serviceanleitung steht, wie oben schon gesagt wurde, nichts darüber.
Mal abwarten, ob jemand das Rätsel löst. Die Sache mit dem Serviceschalter scheidet meiner Meinung nach aus, weil das Ding definitiv so konstruiert ist, daß es vom Lichtleiter des besagten Schalters bei 4,75 gerade berührt wird.
Matthias
ReVox A700
ReVox A77 (3 Stück)
ReVox A77 Dolby
ReVox A77 ORF
ReVox B77 Dolby
ReVox PR99
ReVox PR99 MkII
Studer B67 MkI
ReVox B215
Philips N 4520
Philips N 4504
Nakamichi Dragon
Teac V-8030S
Themen: 152
dann gehe ich mal davon aus, dass bei mir der Schalter einmal
aus- und dann falsch wieder eingebaut worden ist. Das werde ich mir
bald mal ansehen und ihn so einbauen, dass er sich ebenfalls
von dem "Lichtleiter" betätigen lässt.
Themen: 22
Das kann gut sein, denn zum Riemenwechsel muß man ihn ausbauen, anschließend wieder einbauen und - justieren. Da dieser Schalter als einer der wenigen nicht gelacksichert ist, ist es schwer, seine ursprüngliche Position wieder herzustellen, wenn man es sich vorher nicht genau gemerkt hat.
Interessant ist aber tatsächlich, daß das Laufwerk einwandrei funktioniert, auch wenn der Schalter nicht betätigt wird. Bei den frühen N4450 fehlter er ja von vorne herein...
Matthias
ReVox A700
ReVox A77 (3 Stück)
ReVox A77 Dolby
ReVox A77 ORF
ReVox B77 Dolby
ReVox PR99
ReVox PR99 MkII
Studer B67 MkI
ReVox B215
Philips N 4520
Philips N 4504
Nakamichi Dragon
Teac V-8030S
