Ich Habe Hier eine PHILIPS N 4504, Das übliche 3 motors / 3 head mit den Magno Control. was Mir jedoch Auffählt das der Line In / Out DIN Anschluss nich wie Bekannt 5 Pollig ist sondern 6 Pollig. gibt es da auf Anschluss Ebenen eine Sonderanfertigung mit Derartige Anschlüsse für ein Bestimmtes Land?
https://tonbandforum.de/bildupload/hiln4504din.jpg
Themen: 954
Wohl eher nicht Da hat jemand den Fernbedienungsanschluss reingelötet...
Bei ale Drei Anschlüsse?
Monitoring u. Line In / Out ist es Auch.
Das schlimme Ich habe keine Solche Adaptern.
Nun muss ich mit Kully- Spizen Improvisieren :-(
Das Hier Gebastelt u. Improvisiert wirde, ist nicht. Die Anschlüsse sind in der hauptplatine Eingelötet und der Verlauf der Platine bzw. bohrungen für den lötstellen ist auch Entsprechend. Die Anschlüsse sind ab Werk so.
Hier noch Einige Bildern:
Die Monitor u. Remote Anschlusse:
https://tonbandforum.de/bildupload/ph-001.jpg
Die Monitor u. Remote Anschlusse rückseite / Platine:
https://tonbandforum.de/bildupload/ph-002.jpg
Anschluss Line In / Out = 7 Pollig (!)
https://tonbandforum.de/bildupload/ph-004.jpg
Anschluss Line In / Out = 7 Pollig (!) Platine Rückseite:
https://tonbandforum.de/bildupload/ph-003.jpg
Dabei Sihet Ihr das Hier Nichts Verbasteltes ist, sondern Diese Bescheuerte Anschlüsse ab Werk so sind.
Einar,
wie sind die Riemen ? Verschmiert ?
Nicht ??????
Dann ist es wirklich eine Sonderanfertigung............ ;-)
Viel Spass mit deiner Neuerwerbung.
Die Riemen sind gedeht wie Sau und unbrauchbar. Neue sind unterwegs.
die Elektronik ist Mitlerweile Getestet und 1A. Die Köpfe haben kaum Abnüzung. Der Allgemeinzustand ist Sehr gut und Sauber.
Themen: 946
Weiß Semih vielleicht mehr zu diesen siebenpoligen Anschlüssen?
Ich habe da Nun (mit Verspätung) Versucht ein 5 Polligen ein zu Stecken.
Es passt und die beiden unteren links u. rechts bleiben Frei.
Nun muss Ich nur noch die Belegung Prüffen.
Wie wäre es denn mit einer halben Seite aus dem Servicemanual der 4504? Philips hat den Kreuzschlitzschraubendreher Nummer 2 (den brauchen wir immer) erfunden, die DIN-Stecker und DIN-Kupplungen sind KEINE Philips-Erfindungen.
Schau einfach hier drauf:
Bei Conrad kann man die Stecker finden (wenn man sucht). Vielleicht beim Elektronikhändler um die Ecke (wenn man hingeht/oder fährt).
Hier kann man gerade noch lesen
(wenn ich das noch kleiner mache geht nix mehr)
die Eingangsbeschaltung,
wenn es in der Maschine nicht mehr original ist (was ich nicht glaube, GRUNDIG, PHILIPS, UHER haben bei den Kontaktbelegungen immer schon ihr eigenes Süppchen versalzen und ungeniessbar gemacht, aber viele viele Kabel verkauft!).
Gute Nacht
Themen: 154
Der Erfinder des Kreuzschlitzschraubendrehers Nummer 2 ist die "Phillips Screw Company" (Phillips mit 2 "L")
Hallo Donzerge,
Eigentore sind die schönsten Tore und man soll immer jede Steilvorlage nutzen. Danke.
H A N N S -D.
P.S.
Ich werde Wikipedia wieder öfter nutzen, versprochen.
Hier der einfache Weg:
http://de.wikipedia.org/wiki/Phillips_(Schraube)
@ hanns-d.pizonka
Danke für Die Scanns!
Eine bitte habe ich an dich:
Ich Schreibe dir eine PM mit der Email Adresse und schike mir bitte die Scanns in Originalgröse per Anhang. Ich habe sogar mit Brille Schwirigkeiten bei den Hier Geposteten.
Danke in voraus!
@EinarN
Habe keine Originale, sondern nur die Scans, die ich hier gepostet habe.
Bitte sehr.
P.S.
Vielleicht hat jemand (?) im Forum das Original-Service-Manual?
Danke !
Habe mahl Gezoomt. Ist OK.
habe Mahl Versucht signal Herein zu Jagen vom rechner. Alles kommt gut an. Ich warte noch af den Neuen Riemen und Dann geht's Los mit den Aufnahmen.
Soweit Ich sehen kann, Elektronisch ist Ales OK. Ich Lasse mich Überraschen.
Themen: 23
Hallo Liebe Freunde,
ihr könnt ja Philips alles nachsagen, aber dass sie mit den Belegungen der DIN Buchsen herumgespielt haben, mit Sicherheit nicht.
Die 2 oberen Pins der In/Out und der Monitorbuchse sind eine Vereinfachung für den Service. Diese 4 Pins sind Messpunkte, die je an einen der A/W Köpfe verbunden sind. Ansonsten sind die Pins 1 bis 5 der Buchsen ganz normal und richtig belegt!
Wird ja viel über Philips gemeckert, teilweise sogar zurecht, aber hier nun wirklich nicht.
Vielleicht solte man beii Buchsenproblemen hier mal nachsehen:
http://www.tonbandwelt.de/texte/din.htm
@ makaramann
Du must aber zugeben diese anschlüsse sind etwas Verwirend.
Ich hatte vor einiger Zeit noch so eine N 4504 und die Hatte das nicht.
Nun Bekomme Ich auch noch eine N 4308 und Heute oder Morgen (31.10.2006) gehe ich hier in Duisburg noch eine N 4416 abholen von ein Ehemaligen Arbeitskollege.
Was das "Gemeckere" Betrifft, es Gibt mit sicherheit schlimmeres.
Was Ich über der N4416 und N4308 gelesen habe, sind die Maschinen Nicht Schlecht. Nun werde Ich auch Damit Bekantschaft machen und wen Ich nur anhand der Leseinfo's Vergleiche mache Zwischen die Beiden Kleinen und Die Gleichgesinnten von z.B. Telefunken M 201 / 204 bzw. 204 TS oder Senator kopien, ist man mit den Philipsen technisch Gesehen Beser Bedient. Das Einzige Großes Problem bei den philipsen sind die Riemen was nach Jahrzenten an das so genannte "image" Kratzen und das ist Halb so wild da man Riemen Nachmachen Kann.
Ich Will nun nicht den Thread in ein Vergleich / Anti Telefunken Thread um wandeln aber wen Ich mir bei den Telefunkens so Die Plotty oder Gleitkontakten UND die Offenen Drehreglern was regelrecht Auseinander Fallen, Ausgesezt zu Staub sind und So Empfindlich das Sie so gar beim Ansehen Krexen, unterbrechen, Fehlkontakte Schalten das Die Kisten Wie eine D-Zug Lock Pfeifen, Steigen mir die Hare zur Berge. Schau dir das Hier An. Unten RECHTS im Bild Die Reglern:
https://magnetofon.de/galerie/albums/use...TS-009.jpg
Mir Haben einige Telefunken's Regelrecht Leid Getan und Habe diese vom Spermüll Geretet aber da......... , da hilft nichts Mehr um die Kontakte Zu Reinigen. Da Hilft kein Oszillin T 6, Keine Kfz Kontakt Spray, Kein Sonax Motorreiniger. Da hilft tatsächlich nur noch der Sondermüll :-(
Bei den Philips habe Ich sowas noch nie Erlebt. Hier nur Neue Riemen, Sauber Machen und Die Kiste Leuft.
Themen: 150
Zitat:EinarN postete
Bei den Philips habe Ich sowas noch nie Erlebt. ...
Nunja, auch eine 4414/15/16/18 hat Schiebe-Potis. Die sind zwar
ein bischen "gekapselt", aber damit ist es auch nicht so weit her.
Knarzen tun die also mit der Zeit auch. Aber, und da geb' ich Dir
recht, man bekommt sie in der Regel wieder hin. (Mir ist es
jedenfalls an einer 4416 gelungen - die ist "ruhig".)
Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass einige der von Dir
zitierten Geräte so etwa 5 Jährchen älter sind, als eine 4416 (&Co.) -
während dieser Zeit passiert einiges, was den Verschleiss und die
Korrosion angeht.
Da muss Ich dich Wiedersprechen. sogar eine Tesla B 93 / B 90 / B 100 / B 101 sind stabiler als so einige Telefunkens und Ich Sprechen von Baujahr 1970 Aufwärts.
Die Unitra ZK 246 bzw. M 2405 S Habe den identischen Plotty Drehbaren Spurschalter wie Die Telefunken M 204 aber Ich habe bei Ale Unitras was mir durch die finger Gingen von 1982 bis 2006 noch NIE derartige Marode ireparabel Oxidierte Schaltern Gesehen wie bei der Telefunken M 201 / M 204.
Hier, Mache ein Vergleich.
Telefunken Plotty Schalter:
https://tonbandforum.de/bildupload/tel-p.jpg
Unitra ZK 246 / M 2405 S Plotty Schalter:
https://tonbandforum.de/bildupload/un-p.jpg
Wie Du Merkst, Bei den Unitra kann von Grundig Lizenz oder Wie Ich es wuste Thomson USA nich die Rede Sein, sondern Hier Stekt TELEFUNKEN Drinn aber In Wesentlich Besere Qualität was man Eindeutig Sehen kann.
Bis zu den Telefunken ist mir in den Lezten 20 Jahre Gelungen jeden Poti zu Reinigen bzw. zu Reparieren egal ob ich diese Zerlegte oder nicht. Hier kann man nichts Mehr Reparieren. Poti, T M 204 TS. Ein Desaster. Offen, Ohne Abdeckung, Ohne Fett, Ohne Schutz:
https://tonbandforum.de/bildupload/poti-t.jpg
Ich Frage mich nur, Was haben Sich die Dabei Gedact, Poti's so ein zu Bauen, Ohne dieses Blechgehäuse was auch zur Abschirmung dient und nicht nur zum Schutz?
Sorry, wegen Themen Abweichung!
Themen: 23
die letzten Schreiben haben wohl nichts mehr mit den DIN Buchsen zu schaffen. Ein letztes Wort noch: Philips hat schon seit je her diese Messpunkte auf die Buchsen gelegt. Auch bei Cassetten Recordern. Bei der 4308 ist sogar noch ein ein zelner Pin da, der an einem der Köpfe angeschlossen ist. Der andere liegt auf dem mittleren Pin der I/O Buchse. Spaeter hat man sich dann das mit den beiden obersten Pins der DIN Buchsen ausgedacht.
Deswegen hatte meine Vorige N 4504 normale 5 Polligen.
Nun ist einiges klar.
Trozdem die idee ist nicht Schlecht. Bei den Philips müste man am jeden Fahl nicht Ales Zerlegen und Improvisieren mit Signalgebern auf der platine wie bei andere. Ein DIN Stecker hat Gereicht wes die Arbeit Erheblich Erlechtert und das ist von vorteil.
Themen: 23
Nein, die 4504 & Co haben das schon immer gehabt!
Das Staunt mich weil Wie Gesagt, Meine Vorige hatte die nicht. Da waren ale 5 pollig. Ausgenommen das bei der Anderer die Anschlüsse Ausgetauscht wurden.
Leider habe ich von der Andere Keine Bildern :-(
Themen: 111
Hallo Einar,
ich habe die N4504 gestern von einem Freund bekommen, der sein Hobby nicht mehr ausführt. Buchse 33 - Anschluß für die Fernbedienung find ich toll.
Ich habe diese als Fußschalter, kann aber auch mit der Hand bedient werden. Das gerät ist wie NEU. Ich bin sehr begeistert über den kleinen Kasten.
Hermann
keep on rockin.
