Akai GX 625
Hallo Bandmaschinenfreunde,
bei der Akai GX 625 gibt es das Auto System beim Counter mit den Tasten repeat (habe ich schon herausgefunden) play und stop. DA ich keine Bedienungsanleitung habe würde ich mich sehr freuen, wenn mir jemand die möglichen Funktionen nennen könnte.
Außerdem hat die 625 auch noch eine Timer Funktion, welche ich auch noch nie genutzt habe. Wie wird der Timer programmiert?
Klaus
Hallo Klaus!
"Timerfunktion" heißt lediglich, daß Du der Maschine mitgeben kannst, daß sie beim nächsten Einschalten automatisch in den Wiedergabe- oder Aufnahmemodus schalten soll, so daß die Steuerung mit einem externen (!) Timer möglich ist. Dazu stellst Du den Wahlschalter über der Power-Taste ("Timer Mode" o.Ä.) entweder auf "Play" oder "Record".
Hallo Klaus,
viel Spass mit dem Gerät und viel Erfolg bei der Lektüre. Auf dass alle Funktionen einwandfrei sind.
Bei Fragen melde Dich.
Band ab - Band läuft,
Hallo Timo,
vielen Dank für Deine hilfreiche Antwort.
Hallo Rainer,
das hat super geklappt, nun habe ich erstmal genug zum Lesen und Lernen,
besten Dank.
Klaus
habe gleiche Frage wie oben.
Vielleicht kann mir auch Rainer helfen.
Wäre Super.
