Kann man mit einer AKAI GX-630 D folgende Bänder abspielen ?
MAXELL UD25-120 18 cm Spulendurchmesser
Grundig-Tonband 15 cm und 18 cm Spulendurchmesser
AGFA PE36 13 cm Spulendurchmesser
BASF-Tonband 15 cm Spulendurchmesser
alle Bänder wurde mit einer Bandgeschwindigkeit von 9,5 cm/s aufgenommen.
Themen: 127
Das denke ich doch
Themen: 622
Vielleicht kann Einar als der ehemals eifrigste GX-630D Benutzer dieses Forums Erfahrungen dazu mitteilen.
Ansonsten:
Die Motoren drehen bei einer 26er Maschine mit mehr Kraft als bei Kleinspulern, da die größeren Wickel mehr Energie bedürfen um den gleichen Bandzug zu erreichen. Wenn dies jetzt zu unklar war: Ziehe einmal in Laufrichtung auf der Maschine von einer vollen 26er und einer vollen 18er etwas Band runter. Bei der 26er gelingt dieses um einiges Leichter. Dieses Leichter ist von der Maschine aus gesehen ein Schwerer, denn sie sitzt am kürzeren Ende des Hebels.
Ein Abhören von Bändern sollte möglich sein, wobei auf alle Fälle eine 18er Leerspule oder eine Leerspule gleicher größe wie die volle Spule verwendet werden sollte. Spulen oder gar spulen und stoppen und wieder spulen etc. würde ich mir bei allem was kleiner als 18cm ist verkneifen, bis Entwarnung kommt.
Die X-2000R, die Zelluloid und auch ich verwenden, hat zwar eine Bandzugregelung (die Akai hat meines Wissens keine!), sollte jedoch nicht mit kleineren Spulen als mit 18cm betrieben werden, gerade weil sich die Maschine beim Stoppen aus dem Spulen heraus ordentlich ins Zeug legt. Das kann für Band und Maschine nicht sehr gesund sein.
