Frage:
Kann mir Jemand etwas Über diese Bandmaschine Erzählen?
Ich Sehe sie ist eine 4 Spur MONO mit 9,5 cm/sec.
Problem, Irgendwie hat diese eine Verblüfende Änlichkeit mit Telefunken.
Gibt es Irgendwo ein..... Schaltplan, BDA, Online Infos?
Danke in Voraus. Bild volgt. Momentan ist mein Kamera Accu Lehr :-(
Themen: 955
Ja, das ist eine Telefunken-Maschine unter einer Quelle-Handelsmarke. Die Viertelspur-Mono-Ausführung ist m.W. baugleich zur M-203, das Senator Stereo zur M-203 TS.
Edit: Steck' da bloß kein Geld rein, auf eBay gehen Auktionen mit diesen Geräten meist aus wie diese oder diese.
Edit: Steck' da bloß kein Geld rein....
Hab Ich Net.
Hab Sie eben Heute vom Spermüll und Regen Geretet zusammen mit ein UHER REPORT 4000 L.
Hab Sie Angeschlossen und Funzt 1 A.
Bespiele Gerade darauf ein Band mit ATB Best Megamixes. Leuft Erstaunlich Gut.
Die UHER Report Hat eine Macke (Kontaktproblemen) in der Stromversorgung. Mahl Sehen ob Ich sie Hinbekomme.
In 48 Stunden Hab Ich hier drei Geräte Vom Spermüll Geretet. Den Akai Plattenspieler, Die Senator und Die Uher Report.
Themen: 955
Unglaublich. Duisburg uns Gelsenkirchen liegen vielleicht 30 Kilometer voneinander entfernt. Bei Euch ist der Sperrmüll die reinste Schatzkammer, bei uns stehen immer nur alte Möbel und Fernseher. ;-)
Ja. Habe Gesehen auch Heute was bei Euch Los ist.
Ich weis nicht aber Entweder bin Ich nur BLÖDE oder ist es Schiksahl. Immer Sage Ich das Ich es mit den TB Hobby Aufgebe aber wen Ich auf Der Strasse Laufe und Solche Sachen Sehe habe Ich einfach Mitleid Damit. Ich kann einfach Nicht Vorbeigehen und Ignorieren. Ich Habe es ein Pahr Mahl Versucht und nach 100 Meter bin ich Einfach Zurück Gegangen.
Es ist wie ein Magnet was Mich Anzihet um die Geräte mit zu Nehmen, obwohl Ich weis das Ich sie nicht Behalte und Sie Früher oder Später in der Ebucht Landen.
Ich weis nicht, Manchmahl Stelle Ich mir die frage bin Ich mitlerweile Altersbedingt TOTAL VERBLÖDET oder was ?
Themen: 955
Na ja... ich glaube schon, daß mal ab und an verwertbare Sachen rausgestellt werden, aber die sind dann auch schneller weg, als man gucken kann. Allein hier im Viertel laufen bestimmt zehn Leute herum, die öffentliche Papierkörbe nach Pfandflaschen durchwühlen. Was passiert, wenn die ein Tonbandgerät oder einen Plattenspieler auf dem Sperrmüllhaufen sehen, kann man sich ja vorstellen.
Ich hätte nur nicht gedacht, daß es in Duisburg so viel anders ist.
Zitat:aber wen Ich auf Der Strasse Laufe und Solche Sachen Sehe habe Ich einfach Mitleid Damit.
Och, das mußt Du mir nicht erklären. Das Report hätte ich auf jeden Fall mitgenommen. den Akai-Plattenspieler vermutlich auch. :-)
Nicht Umbedingt. die was es Auf Pfandflaschen Abgesehen haben die Sizen nicht vor dem Rechner mit der Nase in forums u. Ebay. Die Nehmen Ihre Pfand- Pulle und Gehn damit zu Trinkhale, Tauschen das Pfandgeld für Irgendwelchen Suff und hauen es Herein. Die Sorte sind auch Hier. Wen die Ein Gerät Sehen, ewentuell Verpassen Sie den teil noch Ein Tritt weil es im Weg ist.
Wie Ich im Dezember 2005 den Technics und Grundig Plattenspielern fand habe Ich es Erlebt wie einer mit Voller Wucht den Technics Plattenspieler ein Tritt Verpasste das Der Plexiglas Deckel nur so Flog bei 2 Metern.
Zum Glück ist er Nicht Zerbrochen.
Themen: 955
Stimmt auch wieder. Aber ich behaupte mal, daß es hier auch viele Sperrmüllsammler gibt.
Ja. Die sind Überall. Es sind so gar Ebayer darauf Spezialisiert was mit den 7,5 t Transporter dur die Gegend Fahren und ales was Leicht Versendbar ist wird Aufgeladen und weg Geschlept. Wen die Weg sind kommen Die Polen mit den Transportern und lasen die Sperlichen Sachen Mitgehen.
Wen die Müllabfuhr Kommt ist zu 80% ales Bereiz weg.
Themen: 371
Hallo Einar,
um das Posting von timo zu korrigieren: Diese Senator-Kiste ist ein leicht modifiziertes Telefunken Magnetophon 201. Da, wo das Aussteuerungsintrument sitzt, befinden sich beim Telefunken die Regler für Lautstärke und Höhen. Das Instrument sitzt dann neben dem Spurwahlschalter.
Wenn die Technik identisch ist, was ich annehme, dann hat das Gerät folgende Daten:
Volltransistorisiertes Vierspur-Tonbandgerät für Mono-Aufnahme und Wiedergabe, ein Löschkopf, ein Kombikopf; ein Motor, der gleichzeitig als Netztrafo genutzt wird; Bandgeschwindigkeit 9,5 cm/s; Frequenzumfang 60-13000 Hz; Geräuschspannungsabstand > 46 dB; Tonhöhenschwankungen: < plusminus 0,2%; Eingänge: Radio/Phono,Mikrofon; Ausgänge: Radio, Magnet-Kopfhörer, Außenlautsprecher. Endstufe: Gegentakt 2,5 Watt. Leistungsaufnahme ca. 25 Watt. Breite 39,5 cm, Höhe 16 cm, Tiefe 31 cm. Gewicht ca. 9,5 kg.
Gruß Holger
@ hannoholgi
Das Bedeutet das Diese SENATOR eigentlich ein Telefunken Abklatsch ist.
Hier habe Ich einige Bildern davon. Das Interesante beim dem Gerät ist der Riemen Verlauf. Wen man da nicht weis wie derr Draufkommt, wird es Lustig. In den Bildern kann man den Verlauf Gut Erkennen:
http://www.thomas-bohnen.de/Wolfgang/4im...b94437ab09
Was mir Noch aufgefallen ist, am Motor sind zwei Stellungen wo der Riemen Laufen kann. Stellt man den Riemen auf der Oberen Büchsenteil, hat man 4,75 cm / sec. Auf der Unteren (wie abgelichtet, Bild Nr. 008) ist es 9,5 cm / sec.
Wie man auf Die Bildern Sieht, Habe Ich die kiste Sauber gemacht u. Getestet. Erstaunlicherweise Funktioniert sie Sehr gut. Aufnahme Inklusive und Der Magnetkopf hat so gut wie kein Einschlif. Anscheint hat der Ex- Besizer das Gerät nur sehr wenig Benüzt.
Ich Erfrischen den thread um auf volgenden link hin zu Weisen:
http://marktplatz.magnetofon.de/index.php?topic=474.0
Themen: 371
Zitat:Stellt man den Riemen auf der Oberen Büchsenteil, hat man 4,75 cm / sec. Auf der Unteren (wie abgelichtet, Bild Nr. 008) ist es 9,5 cm / sec.
Nee, völlig falsch: Der obere Nut ist für 60 Hz-Netze, der untere für 50 Hz! Wenn du das für die halbe Geschwindigkeit hältst, dann hast du aber ein ziemlich unmusikalisches Gehör, denn das ist ja nur ein Unterschied von 20% in der Geschwindigkeit. Eine Oktave langsamer (-50%=4,75 cm/s) hört sich doch etwas extremer an!
Davon abgesehen wäre eine Geschwindigkeits"umschaltung" auf diese Art nicht nur umständlich und eines Herstellers wie Tfk unwürdig, sondern hätte auch den Nachteil, dass die Entzerrung nicht mit umgeschaltet würde.
Ich habe mir inzwischen deine Bilder angesehen und kann nur bestätigen, dass mir das alles sehr sehr bekannt vorkommt. 100% Telefunken-Technik, mechanisch völlig identisch mit dem Laufwerk des M 201!
Gruß Holger
Ja. Du Hast Recht. Am Anfang dachte Ich an Geschwindigkeit umstellung weil Ich eine russische Maschine kenne wo man so den Band Speed Umstellen könnte. Das die kiste Identisch mit det T - M 201 ist, liegt auf der Hand.
Hier sind die Bildern Meiner TELEFUNKEN MAGNETOPHON 201 (Steht zum Verkauf) :
https://magnetofon.de/galerie/thumbnails.php?album=707
und Hier die SENATOR (Steht auch zum Verkauf) :
https://magnetofon.de/galerie/thumbnails.php?album=683
Unter Beide links Sihest du das innenleben.
