29.10.2004, 14:32
Moin Michael
Bedenke, ein UKW Empfänger ist normalerweise ein Superhet. Dieser bedingt bekanntlich einen Oszillator. Wenn du den, wie früher, als es nix anderes gab, als freischwinger ausführst ist er nicht sonderlich frequenzstabil. Hast du noch ein Röhrenradio für UKW?
Wie lange klingt es gut bis du wieder nachstimmen musst weil es kratzt? Eine Stunde? Oder zwei? Wie oft stimmst du deinen PLL Tuner nach? Lass mich raten: Nie. Weil die PLL die Frequenz konstant hält. Du sagst jetzt: Ich habe eine AFC, die hält die Frequenz auch konstant. Ja, aber wie hoch ist die wiederholgenauigkeit der Abstimmung? Besonders dann wenn starke Sender dicht nebeneinander liegen? Stell dein Radio mal zwischen zwei starke Sender und mach AFC an. Nun schalte schnell ein und aus. Du wirst wohl einmal den einen und einmal den anderen Sender kriegen. Und passiert das beim PLL Synthesizer? Nein.
MfG Matthias
Zitat:Michael Franz posteteDa fällt mir was zu ein: Ich denke das die Einführung des PLL Synthesizers ein gewaltiger Fortschritt war was die Wiederholgenauigkeit der Abstimmung und die Frequenzstabilität angeht.
Beispiel Tunerabstimmung:
Eine analoge Tunerabstimmung ist aufwendig (mehrfach-Drehko), und wenn man da noch Festsendertasten hat, so wird das erst recht teuer. Ein präzisier Skalentrieb ist mechaniklastig und teuer. Jetzt kommt ein Display dahin, das ganze Ding wird um mehr als die Hälfte billiger und dem Kunden wird eine höhere Präzision suggeriert. Das war dann der angebliche Fortschritt gegenüber dem antiquierten Skalenseil. Und als es bei Digitaltunern billig wurde, Festsendertasten zu bauen haben die Japaner das auch getan.
MfG Matthias
