12.06.2006, 19:49
Ich bin gerade dabei ein Uher 4400 herzurichten. Inzwischen läuft auch alles wieder recht gut. Nur zwei Probleme habe ich noch.
1. Das größere Problem:
Die Endstufe war defekt, also - Bürklin sei Dank - habe ich die AC188/AC187K Päärchen getauscht. Dazu dann gleich auch noch alle C's der Endstufe.
Mein Problem ist nun die Endstufe wieder abzugleichen, d.h. den Ruhestrom einzustellen. Ich habe leider nur eine sehr schlechte Schaltplankopie und im SM habe ich auch nichts gefunden.
Das ulkige ist, dass die Wiedergabe über Kopfhörer - ich habe eine 6,3mm Klinkenbuchse nachgerüstet - einwandfrei funktioniert. Über den eingebauten Lautsprecher verzerrt das Gerät aber ganz extrem. Das selbe passiert auch über externe LS. Hat vermutlich was mit der Impedanz der KH zu tun, 55 statt 4 Ohm.
Bis zur Endstufe ist das Signal in Ordnung, also unverzerrt.
Vielleicht hat ja jemand einen Tipp zum Abgleich.
2. Das kleinere Problem:
Die Pausetaste spinnt. D.h. manchmal geht das Gerät sofort auf Pause, manchmal leiert es aber noch ein paar Meter weiter und stoppt dann. Ein anderes mal stoppt es überhaupt nicht.
Kann man die Pause irgendwie einstellen - und wenn ja wo? Das SM beschreibt leider nicht wie die Pausentaste wirkt.
Theoretisch müsste ja die Andruckrolle abgehoben und die Bandteller gebremst werden. Nur konnte ich in diese Richtung nichts entdecken !?
Danke schon mal für alle Antworten.
David
David
