suche Wiedergabeplatine für Tandberg 10XD
Hi,
ich bin seit einigen Jahren Abstinenz und Umzug ins Vereinigte Königreich mal wieder hier gelandet (habe meine TB Ausstellung ja auch auf diesen Seiten hier veröffentlicht) und freue mich, dass es hier nun ein Forum gibt.
Natürlich habe ich wie viele von euch auch erst mit den Jahren die finanzielle Potenz bekommen mir die Lieblingstonbänder leisten zu können. Für mich ist z.B. die Tandberg 10XD eines der klanglich besten Geräte, die hergestellt wurden. Natürlich nicht perfekt wie eine Revox, aber aber auf jeden Fall die am wärmsten klingende. Ich habe 2 10XD´s. eine 2 Spur und eine 4 Spur. Bei der 4 Spur ist der Wiedergabeverstärker defekt. Es sind 2 OP´s verbaut, die aber leider eine ziemlich unbekannte Aufschrift haben. Kann da jemand helfen? Ich muß sonst immer die Platine von der 2 Spur zu der 4 Spur tauschen :-)
Vielen Dank
Oliver
Dazu mußt Du ein sehr gutes, großes Foto davon machen.
Oder eine Beschreibung liefern, die die Aussagekraft
des o.g. Fotos hat.
Der Tandberg- Service residiert im Remscheid, Adrtesse findet sich im WWW. Dort sollte man die Teile bekommen. Ich selbst habe noch nichts mit der Firma zu tun gehabt, aber ein Bekannter von mir, selbst Tandberg- Besitzer, lobt die Firma als sehr flott und preiswert.
Frank ( darklab )
Mal schauen, ob ich hier Bilder einfügen kann:
Hmm geht wohl nicht...
Dann nehmt einfach die URL...
Den LM381n habe ich schon getauscht. Die beiden BC149 sind durchgemessen, bleibt also nur noch der OP? Das ist übrigens alles was draufsteht.
http://www.hehn.com/bilder/hifi/10xdaw1.JPG
http://www.hehn.com/bilder/hifi/10xdaw2.JPG
Cheers,
Oliver
Man kann Bilder einfügen. -->Formatierungsmöglichkeiten.
Ich habe aber die Bilder geladen und Brightness und Schärfe
verbessert:
Zum Glück habe ich das Siliconix-Datenbuch1977:
Der E431 ist ein Dual-JunctionFET von Siliconix, Chiptyp NZA.
Siliconix gibt es nicht mehr, wurde längst von Vishay gekauft.
Diese Gehäuseform TO105 gibt es wohl nicht mehr.
Ich habe recht ähnliche Typen im SO8-Gehäuse.
Dual FET, genau das währe meine 2. Vermutung gewesen. Könntest du mir mit deinen Typen irgendwie aushelfen?
vielen Dank
Oliver
Du hast wohl nicht gemessen, ob die E431 überhaupt defekt sind?
Draufsicht:
Code:
.                 G
.        D                S
.        D                S
.                 G    *
Da alles andere auf der Platine getauscht wurde und ich am Eingang der Platine anlegen kann was ich will ohne das was am 2. Transistor ankommt gehe ich schon davon aus, dass diese Teile kaputt sind. (Ich habe damals mal vergleichsmessungen mit der anderen Platine gemacht. Aber ich werde die FET´s zusätzlich noch mal überprüfen.
Danke & Cheers,
Oliver
Es können auch Nichthalbleiter kaputt sein...
Aber Du kannst natürlich gut passende Dual-Typen von mir bekommen.
Du solltest aber 4 oder mehr nehmen, damit sich die Versandkosten
lohnen.
Code:
.            SUBSTRAT   G1    D1    S1
.            ---------------------------o
.                           SO8-Geh.
.             S2    D2    G2    SUBSTRAT
1,80 EUR pro Stk. + 3 EUR Versand.
Hab Dir eine Nachricht geschickt, scheint aber wohl nicht anzukommen.
Schick mir doch mal deine private Mailadresse an o.hehn_att_web.de
Danke
Meine eMail steht doch in der Mitgliederliste des Forums.
(Die von fast allen anderen ebenfalls.)
Ich hab Dir 2 eMails an die, die Du in der Mitgliederliste stehen hast (irrtümlich)
und an web.de mit Datenblatt als Anhang geschickt.
Ich schick Das los an Deine Eltern, unabhängig von einem Geldeingang.
Du kannst mich natürlich duzen.
Hmm,
habe mich heute Abend mal drangesetzt und festgestellt, das die Reparatur mit dem SMD Typen in keinster weise Sinn macht.
1. Habe ich keine Lupe da,
2 sind die Anschlüsse verschieden
3. Ist die Passform überhaupt nicht gegeben.
Meine Frage:
gibt es einzelne Typen mit normalen 3 Beinen, die man stattdessen verwenden kann?
vielen Dank & Cheers
Oliver
Zitat:und festgestellt, das die Reparatur mit dem SMD Typen in keinster weise Sinn macht.
Wir bitte?
Ich habe für SMDs mit 1.27mm Raster noch nie eine Lupe gebraucht.
Daß die Anschlüsse D G eine andere Reihenfolge haben, war bei mir
noch nie ein Problem. Hast Du keinen Draht da?
Irgendeine Paßform habe ich noch nie gebraucht.
Du kannst ja ab Werk 500 Stück bestellen, für 6.50 EUR pro Stück,
sofern überhaupt Typen mit E431-Daten fabrizierbar sind.
Zitat:gibt es einzelne Typen mit normalen 3 Beinen, die man stattdessen verwenden kann?
3 Beine?
Der E431 hat 6 Beine, mit matched Dual-Exemplaren im Gehäuse.
Ultra-low-noise, Idss=25...60 mA.
Wenn Du selbst Paare selektieren willst, brauchst Du ohnehin mindestens
50 Stück, und eine Selektiereinrichtung.
Und wenn die Einzeltypen ebenfalls nicht die gleiche Anschlußreihenfolge
haben?
So sieht ein typisches Angebot aus:
VPE MM EUR/% LT
U401NL 200 200 219,60 12 - 14 Wo
SST404NL 100 200 93,75 3 - 4 Wo
Typen in den Gehäusen von damals sind stets sehr problematisch.
Entweder abgekündigt, oder teuer und/oder sehr lange Lieferzeit.
Es gibt einen U431. Frag den mal an....
Exxx-Typen gibt es definitiv gar nicht mehr.
Nun ich glaube dann wird die Reparatur wohl noch etwas dauern, denn meine Augen machen wirklich schlapp. Ich müßte die kleinen Dinger dann mechanisch irgendwie festkleben um dann mit feinstem Draht zu verbinden. Aber wie gesagt, ohne Lupe isch nix... Man wird Alt....
Trotzdem Danke,
Oliver
Na ja, ich bin über 50.
Kauf Dir 'ne Kopfbandlupe.
Bei SMDs im 0.5mm Raster muß ich die meist haben, sonst wird's quälerisch.
So ganz versteh ich Dich nicht.
Löte doch einfach 6 blanke Drähte ein, ~15mm lang, je zwei einander
umschlungen (besser mit Isol.schlauch), wie ein Blumenstrauß.
Durchmesser max. 0.5mm.
Dann alles vorverzinnen und SO8 anheften und komplettieren.
Pinzette und feine Lötspitze am geregelten Kolben müßte reichen.
Für eine Einzelreparatur geht sowas doch in Ordnung.
Oder nimm 2x3 Adern Flachband-Kabel. Das hat auch 1.27mm Raster.
Zuerst das SO8 damit konfektionieren.
Dann das Ganze als Bauteil einlöten.
Ich wär damit in 15-20 Minuten fertig.
@Juhu: Wenn Du bei den Ersatzteilen auch mit Gebrauchtware zufrieden bist, wirf' mal einen Blick auf diese Auktion:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?View...eName=WDVW
Die 9200 XD ist von der Elektronik her ja identisch mit der 10 XD und somit ein potentieller Ersatzteilspender. 49 Euro Mindestgebot sind für ein Defektgerät mit angeknackstem Gehäuse zwar kein Preisknaller, aber vielleicht läßt sich ja am Sonntag noch was machen, nachdem die Aktion ohne Gebote beendet wurde. ;-)
Upss, die steht ja schon wieder drin :-) Daran habe ich nämlich auch schon gedacht.
Ih halte die 9200 sowieso für eine absolut brauchbare 18er Maschine (TANDBERG-RULES) ;-)
Cheers,
Oliver
