23.03.2006, 21:16
Hallo Ihr,
ich bräuchte das Datenblatt zum sowjetischen HF Transistor KT909b.
S: Datenblatt zu KT909b HF Transistor.
23.03.2006, 21:16
Hallo Ihr,
23.03.2006, 22:26
Kleiner Scherz! Das ist wirklich ein Auszug aus einem Datenblatt, allerdings KT904B. Zum KT909(A) habe ich nur die Kurzdaten. (Transit)frequenz 500 MHz Betriebsspannung 28 Volt Leistung PEP 25 Watt Baust Du gerade an einer UKW-Endstufe??? Andreas, DL2JAS
23.03.2006, 22:28
Nun, ich habe die Transistoren günstig bekommen. Sie sahen teuer aus und nun will ich wissen wofür sie gedacht sind.
23.03.2006, 22:47
23.03.2006, 22:51
Hier gibt es noch mehr:
http://www.leasat.net/~f/pasport/tranzistor/kt909.htm Über Spalte 3 steht: "Nicht weniger als" Über Spalte 4 steht: "Nicht mehr als". Seiten 5 bis 10 entsprechend. Hajo
23.03.2006, 23:11
HF-Transistoren sehen eigentlich immer teuer aus und sind auch teuer.
Du wirst damit prima eine UKW-Endstufe bauen können, vermutlich 20 Watt Dauerleisung FM oder Telegraphie Dauerstrich. Hast Du größere Mengen davon? Ich habe einige KT904B, die machen auf UKW etwa 5 Watt out. Gleiche Spannung, gleicher Frequenzbereich, Du könntest damit eine Treiberstufe bauen. Rechne mal mit knapp 10 dB Verstärkung pro Stufe, realistisch. Das gäbe dann grob 20 Watt out bei 0,5 Watt in. Wenn Du mehrere von denen hast, können wir gern tauschen, drei KT904 gegen einen KT909. Ich habe für den das Datenblatt als Original und eine geprüfte Schaltung, die auch für den KT909 geeignet sein sollte. Kleine Warnung bezüglich HF-Transistoren: Nicht die Gehäuse knacken, einige enthalten Beryllium, manche Berylliumverbindungen sind wohl recht giftig. Andreas, DL2JAS
24.03.2006, 08:22
Zitat:19null5 posteteDas sieht schon gut aus, aber was bedeuten die Schriftzeichen?
24.03.2006, 13:51
Ich vermute mal...
Die zweite Spalte nach npn/pnp dürfte die maximale Spannung sein. Die Spalte mit h21 sollte die Verstärkung sein, nicht in dB. Rechs daneben dürfte die maximale Frequenz angegeben sein. Eine weiter rechts wird wohl die maximale Verlustleistung sein. Wer kann etwas Russisch und kann gegebenenfalls meine Vermutung bestätigen? Andreas, DL2JAS Edit: Ich konnte die PDF-Datei nicht mit Acrobat öffnen, wohl aber mit Ghostview.
24.03.2006, 17:46
Naja, Ein- und Ausgangsimpedanz wären die eigentlich interessanten Daten. Für die Berechnung das Gegentaktübertragers.
24.03.2006, 20:44
Willst Du eine UKW-Endstufe mit Gegentaktübertrager bauen???
Das dürfte nicht ganz einfach sein, da Du bei jedem Transistor einzeln die Blindanteile kompensieren mußt. Solche Ideen hatte ich mal für eine Leistungsendstufe Kurzwelle, da dürfte es nicht sooo problematisch sein. Andreas, DL2JAS
