Hallo Philips Spezialisten !
Ich habe bei meiner N4450 Den Antriebsriemen(Capstan) gewechselt,hab sie wieder zusammen gebaut,und jetzt läuft der Capstanantriebsmotor nicht mehr.
Ich habe alle 6 Sicherungen nachgesehen.es sind alle in Ordnung.
Das Gerät ist immer im gebrauch gewesen bis letzte Woche der alte Riemen gerissen ist. Der war nicht Original (vierkant).
Der neue Riemen,den ich eingesetzt habe ist rund. Bei 3-2-1 gekauft.
Nun mein Hilferuf !
Kann mir jemand einige Tipps geben was ich noch nachschauen könnte,bevor ich das Maschinchen zum Techniker tragen muss?
Im voraus besten Dank
Gruss Erwin
Themen: 41
Läuft der Capstanmotor wieder ohne Riemen?
Tschuldigung, die Frage ist naheliegend, eventuell hast Du beim Riemenwechsel einen Bock geschossen. Es gibt zwar Zufälle, hier würde ich eher einen dummen Fehler beim Einbau vermuten.
Andreas, DL2JAS
Themen: 22
Hallo Erwin,
ich habe kürzlich bei meiner N4450 auch die neuen (Rund-)Riemen von 3-2-1 eingebaut, die tadellos funktionieren.
Im Prinzip dürfte beim (mechanischen) Ein- und Ausbau des Tonmotors nichts schiefgehen. Wie bist Du genau vorgegangen?
Und: Hast Du die kleine Steckplatine neben dem Tonmotor mal herausgezogen, womöglich bei noch laufendem Motor?
Matthias
ReVox A700
ReVox A77 (3 Stück)
ReVox A77 Dolby
ReVox A77 ORF
ReVox B77 Dolby
ReVox PR99
ReVox PR99 MkII
Studer B67 MkI
ReVox B215
Philips N 4450 (2 Stück)
Philips N 4419 und N4510
Philips N 4520
Philips N 4504
Nakamichi Dragon
Teac V-8030S
Themen: 954
Hier beschreibt Semih haargenau, wie man den Riemen wechselt.
http://www.makarateyp.com/Rep/RiemenN4450/n4450RW1.htm
Themen: 22
Funktioniert diese N4450 nun wieder, oder hat der Besitzer aufgegeben?
ReVox A700
ReVox A77 (3 Stück)
ReVox A77 Dolby
ReVox A77 ORF
ReVox B77 Dolby
ReVox PR99
ReVox PR99 MkII
Studer B67 MkI
ReVox B215
Philips N 4520
Philips N 4504
Nakamichi Dragon
Teac V-8030S
Hallo Leute !
Tut mir schrecklich leid,dass ich mich erst jetzt wieder melde,aber mein PC ist gestorben.Musste erst wieder Ersatz anschleppen!
Also der Riemen war richtig eingesetzt.Der Motor lief nicht,weil der 0Leiter abgerissen war.Ich war mit der Maschine beim Techniker.
Nun läuft sie wieder einwandfrei!Alle Lämpchen wurden ausgewechselt und 2 Potis,die gekratzt haben wuden auch ausgewechselt (Originalteile).
Es ist herrlich,sie anzuschauen,wenn sie in Betrieb ist.
Danke für die guten Tipps!
Erwin
Themen: 22
Zitat:Erwin postete
Alle Lämpchen wurden ausgewechselt...
Hallo Erwin,
toll, daß Deine N4450 wieder läuft, dann macht sie einfach nur Spaß.
Hat Dein Techniker Original-Lämpchen aufgetrieben?
Matthias
ReVox A700
ReVox A77 (3 Stück)
ReVox A77 Dolby
ReVox A77 ORF
ReVox B77 Dolby
ReVox PR99
ReVox PR99 MkII
Studer B67 MkI
ReVox B215
Philips N 4520
Philips N 4504
Nakamichi Dragon
Teac V-8030S
Hallo Matthias !
Bei den Lämpchen bin ich nicht sicher.Aber die Potis hatte er noch am Lager.
Die Birnchen musste er bestellen,da es aber anscheinend keine originalen mehr gibt,(von Philips) nehme ich an es sind einfach irgendwelche mit den passenden Werten.
Gruss Erwin
Themen: 22
Zitat:Erwin postete
...nehme ich an es sind einfach irgendwelche mit den passenden Werten.
Gruss Erwin
Wirklich? Also mit passenden Werten gibt's meines Wissens nur Lämpchen, die zu groß sind. Es würde mich brennend interessieren, welche Lämpchen da verwendet wurden. Könntest Du evtl. mal ein Bild einstellen?
Schon mal Danke im voraus.
Matthias
ReVox A700
ReVox A77 (3 Stück)
ReVox A77 Dolby
ReVox A77 ORF
ReVox B77 Dolby
ReVox PR99
ReVox PR99 MkII
Studer B67 MkI
ReVox B215
Philips N 4520
Philips N 4504
Nakamichi Dragon
Teac V-8030S
Hallo Matthias !
Ich werde Versuchen aus meiner Kollegenschaft eine Digikamera zu lehnen.
Die Birnchen sind etwas grösser als die originalen.ich hab sie verglichen mit meiner N4450 zum ausschlachten.Die hat noch die orig. Birnchen drin.(Selbstverständlich durchgebrannt)
Gruss Erwin
