23.02.2006, 20:24
Herzlichen Glückwunsch! Du willst also in das Tonbandhobby einsteigen und brauchst dazu ein Tonbandgerät. "Auf blauen Dunst" lässt sich schwerlich eine Empfehlung aussprechen, daher gilt es, zuvor über mindestens zwei Fragen nachzudenken.
1. Wozu soll die Maschine verwendet werden?
2. Wieviel darf sie maximal kosten?
zu 1.
a) Es gibt alte Bänder, die wiedergegeben werden sollen.
a I) Welche Grösse haben die vorhandenen Tonbandspulen?
Der größte Teil an Geräten nimmt Spulen mit einem maximalen Durchmesser von 18cm oder 26cm auf. Wenn nur Bände von 18cm oder kleiner vorhanden sind, ist es sinnvoll sich nach einem "Kleinspuler" umzusehen, also mit 18cm als maximaler Spulengröße. Bei größeren Spulen ist sinnvoll, nach einer 26er-Maschine Ausschau zu halten, selbst wenn die Spulen nur 22cm Durchmesser haben, das Angebot bei den "Grossspulern" ist einfach größer.
aII) Mit welcher Geschwindigkeit sind die Bänder bespielt?
Es gibt folgende (gerundete) Bandgeschwindigkeiten:
In cm/s: 2,4 - 4,75 - 9,5 - 19 - 38 - 76
In Inch/s: 15/16 - 1 7/8 - 3 3/4 - 7 1/2 - 15 -30
Im Heimbereich werden vor allem 9,5cm/s und 19cm/s verwendet. Eine Reihe von Geräten besitzen auch noch eine der benachbarten Geschwindigkeiten, also 4,75cm/s oder 38cm/s.
aIII) Mit welcher Spurlage sind die Bänder bespielt?
Wir klammern (der Seltenheit wegen) Mehrspur/4-Spur-Geräte aus.
Es gibt Halb- oder Zweispurgeräte und Viertel- oder Vierspurgeräte.
Mit einem Zweispurgerät werden Stereobänder nur in eine Richtung bespielt.
Mit einem Vierspurgerät werden Stereobänder (wie Kassetten) in beide Richtungen bespielt.
Zweispurbänder lassen sich mit kleinen Einschränkungen auf Vierspurgeräten wiedergeben, umgekehrt ist es nicht möglich.
b) Es sollen vor allem Neuaufnahmen gemacht werden.
Hier stellt sich die Frage nach der Qualität, die erzielt werden soll. Mit Zweispurgeräten lassen sich bessere Aufnahmen erstellen als mit Viertelspurgeräten, natürlich verdoppeln sich dadurch die Kosten für Bandmaterial. Ebenso gilt: Je schneller das Band läuft, umso besser ist die Qualität. (Wobei Viertelspuraufnahmen aus technischen Gründen nur bis maximal 19cm/s sinnvoll sind. Dazu steht an anderer Stelle im Forum mehr).
Für "mal so nebenbei" reicht es (meiner Meinung nach) Viertelspur mit maximal 19cm/s zu verwenden.
Wenn tatsächlich "aktiv" gearbeitet und geschnitten werden soll, ist eine Halbspurmaschine fällig, am besten mit 19cm/s und 38cm/s.
Wenn es um lange Spieldauer mit vernünftiger Qualität geht, scheiden die "Protokollgeschwindigkeiten" (2,4 und 4,75) aus. Die größte Verbreitung im Heimbereich haben Langspiel- und Doppelspielbänder. Doppelspielbänder sind als 26er eher selten.
(zu 2) Das kann gerne ein anderer machen, ich wollte vor allem diesen Thread endlich ins Leben rufen.)
zu 1.
