Sony Band
heute kam mein Neuzugang, eine Revox Spule mit einem Sony Band.
Kan man anhand des Vorspannes den Typ zuordnen ? Das Band hat keine Rückseitenbeschichtung.
Schmierband oder nicht ??
Anbei ein Foto, vielleicht erfahre ich mehr.
Danke fürs lesen
Revox A77 4 Spur- YamahaAX 1070 - Elac EL 110 II - Luxman PD 264 - Beyer Dynamic PD 770 Pro - Onkyo TA 2630 - Marantz CD 67 SE
Ohne Rückseitenbeschichtung kenne ich SLH (gab es auch mit), sowie PR-150 (Langspiel) und PR-200 (Doppelspiel).
In meiner Erfahrung Schmierkandidaten.
SLH-Vorlaufband kenne ich blau mit weißen Druck und weiß mit blauen Druck. Schwarz auf weiß meine ich, war an den PR.
Ist es ein 26er Band in einem Stück?
Nutze Tonband aus Freude daran, nicht aus Qualitätsgründen.
SLH ohne RSM kenne ich gar nicht. War das sehr früh?
Und die SLH mit RSM sind meistens auch noch einwandfrei. Schmieren tun eher die ULH, davon habe ich schon diverse entsorgt. Aber auch da hatte ich schon ein paar Ausnahmen und die waren gut.
Irgendwo hatte ich hier mal die Farben der Sony Vorlaufbänder aufgelistet. Bei den älteren Typen bin ich aber komplett raus. Stand da nicht der Bandtyp auch als Zahl direkt drauf? Also zumindest, ob es standard Band (100), Langspiel (150) etc. ist? TDK hat das bei seinen Audua auch so gemacht.
grün: FeCr
blau: SLH
schwarz: ULH
rot: immer Abspann
Ich musste mich aber auch eines besseren belehren lassen....
Entweder hat Sony das mit dem Farbschema konsequent nur bei den 25,5er Bändern eingehalten oder die haben dann doch gemacht, was sie wollten...
Es gibt auch SLH mit schwarzem Vorlauf (was ja eigentlich ULH sein soll).
SLH lässt sich aber an der Schichtfarbe erkennen, die bräunlich ist. ULH ist eher Anthrazit, teilweise mit einem dunklen Grünstich.
Thorsten
Ich hatte ein 26er SLH mit RSM, das hatte geschmiert.
Die SLH ohne RSM hat mein Vater wahrscheinlich 1971 oder 1972 gekauft.
Ich weiß nicht, ob die Spule Hinweise zum Thema neu/alt geben kann.
Meine Kindheits-SLHs kamen auf dieser Spule.
Die wenigen ULH und FeCr, die ich hatte, auf dieser.
Hilft natürlich wenig, wenn das Band, wie im vorliegenden Fall, auf eine andere Spule gewickelt ist.
Danke für die vielen Antworten dazu. Über die spule gibt es keinen inweis. es ist auf einer Revox Aluspule. Ich werde mal testen, ob es schmiert
(Gestern, 07:07)niels schrieb: Ohne Rückseitenbeschichtung kenne ich SLH (gab es auch mit), sowie PR-150 (Langspiel) und PR-200 (Doppelspiel).
Das habe ich nicht getestet. Die Spule ist prall gefüllt mit Band.
Prall gefüllt? Klingt für mich nach einem Hinweis auf "zusammengestückelt".
