GX-747 Problem mit der Andruckrolle bei Stop aus der
Funktion Spulen,während des Revers Betriebes.
Beim Drücken der Stop-Taste,während des Spulens(nur wenn Wiedergabe auf Revers leuchtet),knallt die Andruckrolle kurz hoch,und bremst das Band damit abrupt ab,gibt desöfteren Bandsalat,
kennt jemand das Problem und dessen Ursache/Behebung,
Danke für Tipps :-)))))
Wie lange bleibt die dann oben?
Nur ganz kurz,1/10 tel sekunde,wenn ich die stoptaste drücke,
Des muss ja dann einen Fehler in der Steuerung von den Reles haben.
Elektronik im ...
ja wahrscheinlich,aber nur im Reversbetrieb,das ist das Kuriose!!!!
Is des scho immer so oder erst aufgetreten
Keine ahnung,habe die Maschine aus Amerika,seit ca. 6 Monaten,ist schon immer so :-(
Vieleicht hängt des mit den Bremsen zusammen wenn die anziehn,
dass die die Achse von der Andruckrolle mitnehmen.
Hast du sie scho mal offen kappt.
Noch so ne frage was hast du zahlt dafür denn ich will mir vieleicht auch so eine kaufen?
Nein,da sind 3 separate Relais,hat mit der Bremse nichts zu tun.
Also ob sich das lohnt,ich mache das nicht noch mal,alleine das Paket 150$,
dann noch der Zoll,und dann das Risiko das da was nicht funktioniert,
Da klemmst etz des Relai an nen Taster an und machst ihn vorne in die Blende
und immer wennst auf stopp drückst drückst den Taster
SCHERZ
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 7 Gast/Gäste
