Centralmotor N4504/00 Philips geht nicht
Hallo forummers,
Ich habe eine Philips N4504/00 mit ein problem.
Ich hoffe dass jemand mich helfen kann.
Der centralmotor lauft allein wenn ich ihm mit den hand erst eine bewegung gebe.
Weiss jemand vielleich wass das problem ist damit?
Entschuldigung fur mein Deutsch
Grussen,
hENK.
Den würde ich dann tauschen.
Ersteigere eine 4504 oder 4506 oder 4420 oder 4422 oder 4415 oder 4512 bei ebay - sind mechanisch grundsätzlich gleich. Wenn Du die Maschine dann hast, etnscheide, ob es sich lohnt, den Motor in der 4504 zu tauschen oder ob Du das neu erworbene Gerät nehmen willst.
Elektronisch denke ich, ist das ein Problem, ich weiß nicht , ob es sich lohnt, da nen Gleichrichter oder´nen Kondensator auszubauen und zu tauschen - wenn überhaupt möglich.
Gruß Norbert
Hallo Norbert,
Danke furs antwort.
Motor ist defect, dass ist sicher.
Hab bereits via internet eine andere 4504 gekaufft.
Auf der foto sieht sie sehr gut aus.
Kommt nachste woche.
Gruss,
hENK
wäre es eine A77 oder B77 könnte ich helfen :-(
Aber da gehen die Motoren nicht kaputt! Es sei den, die Glocke schlägt beim Transport die Wicklung durch >Sad
probiere doch mal das:
bau den Motor aus und versuche beide Lagerenden zu ölen. Eventuell geht es an der Oberseite mit einer Spritze leichter. Schiebe die Welle mit den Fingern leich hin und her. Am besten bei laufendem Motor. In den meisten Faellen hilft das.
Benutze keinen zu strammen Riemen.
