Gradiente CD-3500 Motor schlapp
Hi zusammen,
vor Urzeiten habe ich mal von einem brasilianischen Flohmarkt ein Gradiente CD-3500 Kassettendeck mitgenommen. Das ist baugleich mit dem JVC CD-1920.
Wenn's interessiert, im NHC Forum hatte ich damals einen langen Thread gestartet https://magnetofon.de/nhc/index.php?topic=4604.0
Gut. Das Deck hab ich immer mal wieder in Betrieb gehabt und möchte das wieder häufiger nutzen.
Damals gab es schon das Problem, daß der Motor einige Umdrehungen brauchte um auf Drehzahl zu kommen. Rückspulen geht gut, beim Vorspulen braucht der Motor für ein paar Umdrehungen Hilfe und dreht dann widerwillig. Ist das Gerät warm, dann geht alles ein wenig leichter. Die Anlaufschwäche bei Play ist aber immer da.
Der Motor ist wohl von Mitsubishi (Mitsubishi Heavy Industries) und heißt MHI-5C2JDN.
Seitlich am Gehäuse ist außen noch (ich vermute) ein Transistor dran.
Kennt jemand derlei Probleme?
Sind da Möglichkeiten bekannt den wieder zu fixen?
Ausbauen und bei 12V am Netzteil laufen lassen?
Zerlegen und reinigen?
PS: Riemen hatte ich damals gemacht, Riemenscheiben gereinigt etc. In der Richtung ist das Problem also nicht zu vermuten.
Gruß, Kuni
http://kuni.bplaced.net/
(27.05.2024, 18:04)Kuni schrieb: Der Motor ist wohl von Mitsubishi (Mitsubishi Heavy Industries) und heißt MHI-5C2JDN.
Irgendwie meine ich das schon ein oder zwei mal geschrieben zu haben, das Symbol auf dem Motor ist nicht Mitsubishi, das ist Matsushita.
Sicher eher. Ich bin halt vom Kürzel MHI ausgegangen.
Gruß, Kuni
Hallo, wenn noch nicht zu spät. Ich habe so einen Motor den übrigens auch Aiwa benutz hat auseinandergenommen. Dort ist ein kleine Platine drin da mal die Kondensatoren und den Transistor tauschen, kohlen und alles reinigen, neu fetten und dann hat er wieder sein Werk getan.
Ich hoffe es hilft.
BG Ingo
..........denn mit Gemütlichkeit kommt auch das Glück zu dir !!!
Hi Ingo,
nein ist noch nicht zu spät, komme erst am WoE dazu da was zu machen.
In die Richtung, den mal zu zerlegen, dachte ich auch.
Was mich allerdings nachdenklich macht ist der Umstand, daß der Motor einwandfrei hochläuft, wenn ich ihn extern per NT versorge.
Das spricht mMn gegen einen Defekt im Motor selbst und auch gegen schwergängige Mechanik (die ich vor Jahren aber auch gereinigt und neu geschmiert hatte).
Hier mal der Schaltplan:
[Bild: JVC_CD1920_Power_Supply.jpg]
Die Dioden D607-D610 und Elkos C609 (1000u) und C611 (470u) hatte ich schon mal ersetzt.
Gruß, Kuni
