09.05.2024, 10:46
Steckverbinder
09.05.2024, 11:49
Ich vermute, dass dies kein Steckverbinder ist, maximal lassen sich die Einzeladern über eine Sammelverriegelung aus dem Block lösen, denke aber nicht!
Noa and Mira Awad NOA Keren Or ESC ESC Diva reVox B251 Revision und Modifikationsliste!
09.05.2024, 12:04
Also so wie die Lötstellen an der Platine rechts davon aussehen, schadet es wohl nicht, die Leitungen ab- und dann ordentlicher wieder anzulöten
Viele Grüße aus Kiel,
Hans-Volker
09.05.2024, 12:26
Ich denke auch das ist kein Stecker, sondern ein Knickschutz. Was ich aber auch mal gesehen habe waren solche Dinger, die dann auf der Lötseite einen Kunststoffhaken hatten. Mußte man also von der Lötseite her lösen, indem man die beiden Haken zur Mitte des Steckers hin gedrückt hat.
10.05.2024, 18:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.05.2024, 18:20 von Studer_Uher.)
