Grundig TK 248
ich bin neu hier und habe bzgl. meines Problems schon einiges im Forum gelesen.
Ich habe auf Kleinanzeigen eine größere Menge an HiFi-Equipment aus einem Nachlass gekauft. Eigentlich ging es mir primär um den Verstärker, welcher gerade in einer Fachwerkstatt generalüberholt wird. Es waren neben vielerlei anderen Dingen auch zwei Tonbandgeräte enthalten. Einmal ein Grundig TK248 sowie ein Grundig TM320 HiFi.
Beide Geräte laufen leider nicht fehlerfrei, wie es bei so alten Geräten natürlich auch nicht verwunderlich ist. Ich habe mich etwas mit beiden Geräten beschäftigt und würde mich besonders darüber freuen, wenn ich das TK248 wieder fit machen könnte. Die Idee, Platten oder auch digitale Quellen auf Tonband aufzunehmen und das Gerät mit auf die Terrasse zu nehmen (eingebaute Lautsprecher) hat mich irgendwie begeistert.
Ich zweifle aber etwas daran, dass ich das Gerät selbst wieder instand setzen kann und meine Werkstatt repariert bzgl. Tonbandgeräten nur ausgewählte Marken (Grundig zählt leider nicht dazu). Meine Reparaturfähigkeiten sind begrenzt. Ich habe in der Vergangenheit 2 alte vollautomatische Dual Plattenspieler (bzw. einer davon war PE/Telefunken) wieder fit gemacht (Mechanik behutsam warten/fetten) und gelötet habe ich auch schon (sehr wenig).
Das Problem-Bild beim TK248:
Er geht an, die Tonbänder drehen sich auch, selbst spulen klappt noch ganz ok. Bei der Aufnahme aber kein Ausschlag im Vu-Meter und beim Abspielen auch kein Ton. Wenn eine externe Quelle angeschlossen ist und man 'Start' drückt, geben die integrierten Lautsprecher die Quelle wieder, während sich die Tonbänder auch drehen. Also scheint mir die Verstärkereinheit, die Lautsprecher und auch die Mechanik weitestgehend in Ordnung zu sein. Das Problem könnte dann ggf. in den Tonköpfen oder irgendwo zwischen Tonköpfen und Verstärkereinheit liegen? Ich habe die Tonköpfe schon behutsam gereinigt, was keine Besserung erzielt hat.
Hat jemand ggf. einen Tipp, wie ich vorgehen könnte oder macht es wenig Sinn, ohne wirkliche Erfahrung Zeit zu investieren?
Das TM320 läuft besser, spielt Tonbänder aber auch nur in grausiger Qualität ab. Wenn man damit aufnimmt leidet die Qualität später beim Abspielen der aufgenommenen Musik noch stärker (ungenießbar). Dass sich die Grausigkeit der Qualität bei Aufnahme und Abspielen verdoppelt, ließe sich ggf. als Indiz dafür interpretieren, dass hier (auch) etwas mit den Tonköpfen nicht stimmt...?!
Das TM320 nimmt leider viel Platz weg, lässt sich m. W. n. nicht vertikal aufstellen und wäre auch kein so gutes Terrassen-Gerät. Deswegen liegt die Priorität eher beim TK248.
Wenn jemand einen Rat hat, freue ich mich. Sollte es am vernünftigsten sein, die Geräte weiter zu veräußern oder zu entsorgen und lieber Ausschau nach Geräten zu halten, die bei meiner Werkstatt repariert werden können, dann dürft ihr mir das auch gerne raten. Der Nachlass hat sich schon aufgrund anderer Geräte sehr gelohnt.
Ich bastele aber auch schon gerne, bin aber eben nur Anfänger (Tonköpfe kalibrieren (habe ich im Forum drüber gelesen) kann ich z. B. (noch) nicht und ich habe auch sonst wenig Erfahrung).
Liebe Grüße und Danke
Chris
