UHER 4000 Report
Wer kann einen Rat geben?
Mein Uher 4000 Report bleibt beim Zurückspulen des Bandes stehen oder wird langsamer und muß von Hand angetrieben werden.
Was kann ich hier tun??
Hallo "ulik"!
Hier im Forum ist es usus, sich erst einmal nach der Anmeldung kurz vorzustellen,
BEVOR Du eine Frage stellst.
Trotzdem gebe ich Dir auch so einen Tipp:
Die Antriebsriemen sind abgenutzt/schlapp und müssen getauscht werden.
Und/oder die Gummikappen auf der Umspulwippe sind hart/abgenutzt., und
müssen ebenfalls getauscht werden.
Das gilt für alle Report-Typen. Darüber hinaus haben die jeweiligen Modelle
noch so ihre Eigenheiten. Darum ist die Nennung des Report-Modells unbe-
dingt erforderlich.
Erscht omool DANKE!!
Nun zur Vorstellung: Ich bin 76, war fast 30 Jahre Landarzt und bin seit 2013 im (Un)Ruhestand. Hobbies solche Dinge und mein Wohnmobil.
Ich habe mir als Memories of Jugendzeit 2 UHER 4000 Report S gegönnt. Leider haben beide das genannte Leiden. Die Reparatur dürfte nicht so leicht sein. ODER??
Hallo "ulik"!
Im Ruhestand - schade, ein praktizierender Landarzt weniger.
Oder gibt es, was wünschenswert ist, einen Ersatz?
Beide Report sind also 4000-S Report.
Der linke kurze Antriebsriemen (für Vor-/Rücklauf) ist leicht zu tauschen.
Der rechte lange Antriebsriemen leider nicht. Er ist "gefangen" von einer
kleinen Feder, die die Messingschwungmasse an das Speichenrad drückt.
Die muß ausgehängt werden. Leider läßt sie sich nur in einer Stellung wieder
einhängen. Fällt auch sehr gern einfach in das Geräteinnere. Manchmal
ist sie dann so verklemmt, daß sie nicht heraus zu schütteln ist. Leider
läuft OHNE diese kleine Feder das Report-S nicht!
Die Gummikappen auf der Wippe sind einfacher zu tauschen. Aber für den
Einbau keine scharfen Werkzeuge verwenden!
Riemen und die Kappen gibt es z. B. bei SDS Sprang. Einfach danach googlen
und dann in die UHER-Liste schauen. Da stehen genaue Bezeichnungen und
Bestellnumnern drin.
Tipp:
Die kleine Feder am Fußpunkt (Geschwindigkeits-Kulisse) mittels Holzzahnstocher
fixieren.
Durch die Öse am oberen Ende (Messingschwungmasse) einen sehr dünnen
Draht ziehen. Damit die Feder aushängen und etwas auf Spannung an geeigneter
Stelle fixieren.
Jetzt kann der Riemen getauscht werden.
Danach oberes Federnende wieder einhängen und den Zahnstocher entfernen.
Viel Erfolg bei der Tauschaktion.
Hier:
https://tonbandforum.de/showthread.php?t...#pid367140
ist die kleine Feder Gegenstand dieses Beitrages (in Wort und Bild) - könnte helfen...
mein "neues" S mit der abben Feder krankt auch an zu schlaffem Umspulen. Die Spulenteller selbst sind auch schwergängig, deren Achsen zu ölen lindert schon ganz gut. Habe ich bei einigen Geräten schon gehabt.
Zum Basteln gibt es auch günstige Hakensets, damit kann man die blöde Feder ganz gut packen.
