28.02.2024, 07:26
Guten Morgen,
habe im Moment gleich zwei GX-635 auf dem Tisch. Eine davon zickt etwas bei der Reverseumschaltung bzw. Abschaltung über den Metallstreifen am Bandende. Bei gleichem Band funktionier eine ohne Probleme, die zweite reagiert leider überhaupt nicht auf den Metallstreifen. Es scheint als würde die Ab-/ Umschaltung zu unempfindlich zu sein!? Was mich eigentlich grundsätzlich wundert, die Kontaktseite zeigt zu den Köpfen und die Kontaktfäche der Führungsrollen kommt nur mit der "isolierten Fläche" des Bandes in Kontakt. Wenn ich das Band verkehrt (verdreht) einlege funktioniert die Umschaltung. Ebenso wenn ich während dem Betrieb die jeweiligen Bandführungsbolzen mit einer Messstrippe kurzzeitig überbrücke. Als Band verwende ich zum testen ein älteres Philips DP-18.
Eine zweite Frage hätte ich noch zu dem Bandwahlschalter. Ich verwende normalerweise folgende Bandsorten:
- LPR 35
- LPR90
- Maxell UD XL
Wird bei diesen Bandsorten immer die Stellung "LOW NOISE" verwendet?
- LPR 35
- LPR90
- Maxell UD XL
