Themen: 1
Als Newcomer in eurem Forum möchte ich folgende Frage stellen:
Ich möchte vom Handy mit 3,5 Klinkenstecker auf Doppelcinch in meine AKAI GX 4000D
MP3's aufspielen. Gibt es da ein Problem elektrischer Art ?
Gruß und Dank für eine Antwort.
Gruß Huky
Es muss nicht schnell sein, es genügt, wenn es sich schnell anfühlt!
Themen: 127
Hi Huky
Im Prinzip geht das, ich habe aber da die Erfahrung gemacht, daß nicht genügend Pegel ankommt.
Deswegen nutze ich lieber den Line-Out des PC, bzw wenn der sowas nicht hat, dann den Kopfhörer Ausgang des PC.
Themen: 370
11.02.2024, 18:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.02.2024, 18:26 von hannoholgi.)
Also, wenn deine Bandmaschine eine Eingangsempfindlichkeit von weniger als ca. 150 mV am Cinch-Eingang aufweist, geht es mit ziemlicher Sicherheit. Ich mache das auch gelegentlich. Am Handy muss dann die Lautstärke ganz aufgedreht werden. Achte auch darauf, dass keinerlei Klangbeeinflussungen wie etwa softwaremäßige Equalizer, aktiv sind.
Sollte der Pegel wider erwarten nicht für Vollaussteuerung ausreichen, kannst du statt des Cinch- den DIN-Eingang verwenden, wobei dann ein Vorwiderstand pro Kanal in den DIN-Stecker oder an die Kontakte 1 und 4 in der Bandmaschine angelötet werden muss. Dessen Wert muss versuchsweise ermittelt werden.
In Bezug auf den Rauschabstand ist die Cinchlösung die Bessere!
Nachtrag: Die GX4000D hat eine Eingangsempfindlichkeit von 70 mV. Sollte klappen! Probier es einfach aus, so teuer ist ja ein Kabel Klinke/Cinch auch nicht...
Themen: 1
Ihr seid ja echt Hilfsbereit - somit probiere ich das.
Ich wollte nur sicher gehen das mir nichts durchbrennt.
Danke euch
Gruß Huky
Themen: 428
Pass lieber auf, dass Deine Frau nicht durchbrennt
Themen: 138
Der Kopfhörerausgang eines Smartphones liefert maximal ca. 1V Ueff.
