Tandberg TCD 330 Standschaden
ich habe hier ein wunderschönes altes Tapedeck das wieder laufen soll.
SM hab ich. U.a. ist ein Birnchen am VU Meter defekt. Klingt eigentlich trivial aber ich habe
mich darangetastet jedoch will die obere Abdeckung nicht abgehen.
Ich möchte jetzt nicht zuviel Gewalt anwenden.
Kann es sein dass da mehr demontiert werden muss als die 6 Schauben?
Christian
Habs hinbekommen, man muß doch ein klein wenig Gewalt anwenden.
Das defekte Birnchen ist eine Soffitte. 10V 50mA. Länge 36mm.
Ich find die nicht zum bestellen auch nicht in der Bucht.
Hat jemand eine Quelle?
Hab da jetzt nicht weiter gegoogelt, aber wenn Du nichts passendes findest, dann kannst Du eine nehmen zB 8V/250mA (die findet man) und den R142 umdimensionieren.
Oder Du baust auf LED Soffite um.
BTW: Du könntest auch einfach auf 12V Pilotlampe umbauen. Die gibt es auch und dann kannst Du den R142 fast schon entfallen lassen.
Gruß, Kuni
http://kuni.bplaced.net/
Hab nach gefühlt ewiger Suche welche aus einer Türklingelbeleuchtung gefunden.
Scharnberger + Hasenbein 26232 Soffittenlampe 6x36mm S6 13,5-15V 1,2W
Mal sehen ob die passt und nicht zu heiß wird.
LG,
Chris
Dann erst mal ohne den Vorwiderstand. Sind dann bei 13V immerhin 80mA anstatt 50mA.
Die 13,5V sind stabilisiert, ich denke die können das Mehr an Strom ab, aber je nachdem wie die verbaut ist aufpassen, daß da keine Plastikteile zu warm werden.
Mit einem angepaßten Vorwiderstand kannst Du die ggf auch wieder ein wenig "dimmen".
Gruß, Kuni
Hi Kuni, Birnchen sind da und eingebaut. Wird nicht heiß, sie sind sogar etwas schwächer als das Original was
aber nicht unangenehm ist. Ich hab mich dann mal daran gemacht das Gerät zu testen und Probeaufnahmen
gemacht. Basf Ferro 90, kein Pegelverlust, kein kratzender Poti. Riemen auch noch OK.
Azimuth passt, keine Laufwerksgeräusche, kein Leiern. Die Motoren hab ich ein wenig geölt.
Klanglich braucht sich der Oldtimer hinter gar nichts zu verstecken.
Ist jetzt optisch nicht meins, aber von der Wertigkeit her ist das schon eine Hausnummer.
Da wird sich mein Onkel freuen dass sein Gerät wieder läuft.
Christian
Schön. Danke für die Rückmeldung.
Das Ding mag nach nicht viel aussehen, aber das hat's faustdick hinter den Ohren und ist im Wesentlichen ziemlich ähnlich zum 3014, welches ja durchaus zu den besten Decks gezählt werden darf.
Gebaut sind die Teile wie Panzer.
Meinem Empfinden nach ist der einzige Haken der schräge Formfaktor. Passt halt zu nichts anderem.
Gruß, Kuni
