Vom Trafo kommen 48V AC mit Mittelanzapfung bei 24V AC.
Aus den 48V werden 55V DC ungeregelt über Brückengleichrichter gewonnen.
Die geregelten 24V DC werden aus 24V AC (Mittelanzapfung) über eine sogenannte Zweipuls-Mittelpunkt-Schaltung M2 gewonnen.
Das ist auch eine Vollwellen-Gleichrichtung (wie die Brücken-Gleichrichtung).
Das Gerät hatte keine Funktion bei Radio (alle Wellen).
Das 24V-Netzteil war defekt, der Regeltransistor T801 (BD 136) war durch.
Ich habe alle Elkos C806, 807, 811, 812 und den Tantal C810, den Gleichrichter und den T801 (gegen BD 139) erneuert.
Zuletzt auch das Poti R807 und die Sicherungshalter.
Die Transistoren T803 (BC308, pnp!) und T802 (BC149, npn) habe ich ausgelötet, mit der Diodenfunktion des Multimeters ok geprüft und wieder eingelötet.
UKW funktioniert jetzt wieder, aber die Spannungen (+24V, +15V) stimmen nicht und es ist mächtiger 100 Hz Brumm vorhanden.
Wenn das Poti R807 auf Linksanschlag steht, sind die 24V maximal hoch (29.8V), der Brumm ist niedrig 230 mV (also viel zu hoch).
Wenn ich das Poti auf Rechtsanschlag drehe wird die Spannung geringer (25.6V), aber der Brumm unglaublich hoch.
Was kann noch defekt sein?
