GRUNDIG TK 248 - Abspielfunktion (Play) / Zurück spulen
Music
Moin zusammen,
ich bin noch relativ neu auf dem Gebiet. Habe aber ein TK 248 von Grundig bekommen. Soweit funktioniert alles. Allerdings nicht der Vortrieb (Anspielfunktion), sowie rückspulen, vorspulen einwandfrei. Wenn man mit dem Finger die Bandrolle kurz unterstützt, dann läuft sie an, um aber auch sofort wieder ihren Dienst zu quitieren. Nun habe ich schon auf YouTube ein tolles Video gesehen vom vor und zurück spulen sowie, Riemenwechsel ... Das Video:
Soweit so gut... Dies wird es aber wohl nicht für die Abspielfunktion (Play) sein, da das Gerät so eine spezielle Kupplung hat. Meine Frage nun: Wer hat ebenfalls so ein Gerät und hatte dieses Problem schon einmal ? Weiß jemand Abhilfe ?
Auch suche ich für dieses Gerät , Bandandruckbändchen, Filzauflagen Schieberegler, und so kleine Metallkappen für die Tellerführung (Optik).
Cool Gruß Björn, alias Eisenbahner1983
  • Audio Technica AT-LT120XUSB (Plattenspieler)
  • UHER Royal de Luxe (Tonbandgerät)
  • UHER Report IC (Tonbandgerät)
  • GRUNDIG TK 147 Hifi de Luxe (Tonbandgerät)
  • GRUNDIG TK 248 schwarz (Tonbandgerät)
  • Liesenkötter Tonmöbel (Phillips Radio 22 RF 985/81)
Wo sind die TK 248er und 600er müsste die Funktion ja gleich sein
ich habe heute den Deckel geöffnet. Dort liegt ein Seil lose Rum, sowie habe ich eine Filz Scheibe aufliegend gefunden. Was mir komisch vorkommt. Kann mir da jemand weiterhelfen? Wie wird das zu sehende Seil, welches offensichtlich nicht gerissen ist verlegt ?
Gehört die Filzscheibe dort so hin ?
Da dürfte das Bremsseil von der Schnurscheibe (das große weiße Rad unter dem Bandteller) gesprungen sein.
Einfach mal auf der linken Seite nachsehen, die Konsturktion ist entsprechend.
Der Filzring dient dazu, aus dem Lager ausgetretenes Öl, was durch die Drehung verteilt wird, aufzufangen, dass es nicht auf die Lauffläche kommt.
Nachtrag:
Dort ist das andere Ende des Seil, welches noch dort eingehängt ist:
(15.01.2024, 13:45)MichaelB schrieb: Da dürfte das Bremsseil von der Schnurscheibe (das große weiße Rad unter dem Bandteller) gesprungen sein.
Michael,
Moin Michael,
vielen lieben Dank für deine Antwort. Dies hat mir geholfen, denn nun funktioniert die Abspielfunktion wieder. Habe nun noch das Problem, das dass Rückspulen nicht läuft. Ohne Band ja, mit Band nein. Vieleicht sind es die Gummirollen.
hat zufällig jemand die Bedienungsanleitung als pdf ? Oder eine originale zum Verkauf (TK 248)
(15.01.2024, 22:52)Eisenbahner1983 schrieb: Moin,
Habe sie als PDF gefunden:
Bedienungsanleitung TK248
Frage ins Forum:
Welche Sicherungen werden im Gerät verbaut? Konnte in der Anleitung nichts finden. Würde diese gern erneuern.
Deutsche Hersteller verwendeten idR. Glassicherungen der üblichen Größe 5x20mm
M.f.G.
justus
 Onkyo TX8050; TA2760; Philips N4520;  2x Grundig TS1000; TK19;24;27 ; 2x Pioneer RL1011L; Telefunken M3000;  M3002L;  Uher 4000 Report L; Report 4400; Report Monitor 4200;  Tesla B41; Mikro Seiki DQ44; Heco Victa 601
Da muss ich Mal genauer schauen und diese ausbauen. Erst Mal danke Julius
So sie spielt nach Wechsel der Riemen, Zwischenrassisch Gummis und Ölen der Sinterlager wieder anständig. Und spielt ab. Problem habe ich mit dem Klang-Regler. Dieser Rauchscht ziemlich stark. Was kann man da tun ?
Reinige den mal mithilfe von Oszillin
M.f.G.
justus
(18.01.2024, 15:31)Justus schrieb: Reinige den mal mithilfe von Oszillin
Ich nutze sonst Isopropanol. Oszillin kenne ich noch nicht.
Was mir nun aufgefallen ist, dies liegt wohl an der jeweiligen Bandaufnahme. Ein neueres Band hat dieses Problem nicht.
Mal schauen wenn ich eine Neuaufnahme mache, ob es dann ganz weg ist.
Isopropanol ist dafür natürlich auch anwendbar.
M.f.G.
justus
So das Gerät läuft nun Prima. Zumindest zum Bänder hören. Aufnehmen ist eine Katastrophe. Hört sich nicht schön an, die Aufnahmen. Weiß nicht ob es an den zu alten Bändern liegt oder am Gerät selbst. Ist hier eigentlich jemand der Mal die Elektronik für mich überprüfen könnte und ggf. Elkos und Wiederstände wechseln könnte? Natürlich gegen Obolus.
Kleiner Nachtrag. Auch die Aufnahme Funktion, funktioniert nun zufriedenstellend.
Ich benötige nur Mal ein neues Tonband. Hat da jemand eine Empfehlung? Es soll ja neue geben
Desweiteren nehme ich aktuell mit einen Klinke 3,5 zu DIN Pol 5 von Handy auf Tonbandgerät auf. Habt ihr bei dieser Variante Tips ? War ne ganz schöne Spielerei es so hinzubekommen, dass es sich hinterher auch gut anhören lässt. Schön wäre eine App Handy zu Tonbandgerät mit Möglichkeiten :-). Aber soetwas habe ich noch nicht gefunden. Moderne mit dem alten in solcher Form zu nutzen. Demnächst ist der Plattenspieler Mal dran als Aufnahme.
Ein Video des Gerät folgt Mal hier ...
