Motorkondensatoren für ein braun TG 502, 0,5uF und 2uF
Guten Abend,
ich suche für die Instandsetzung eines braun TG 502 Tonbandgerätes neue Motorkondensatoren als Ersatz für den vorhandenen „Alu-Doppelbecher“ mit 0,5uF und 2uF bei angegebenen 220 Volt Spannungsfestigkeit.
Einen separaten 2uF als Motorkondensator mit 450V Spannungsfestigkeit  konnte ich finden, einen 0,5uF bislang nicht. Alles, was ich unter der Rubrik Motorkondensatoren im Netz finden konnte, fängt bei 1uF an.
Was könnte ich als Ersatz nehmen? Würden Folienkondensatoren gehen, z.B. MKP-Typen?
Oder kennt jemand eine Quelle mit 0,5uF Motorkondensatoren?
(08.01.2024, 22:03)sadomskyj schrieb: Würden Folienkondensatoren gehen, z.B. MKP-Typen?
Ja!
Zweimal 1 µF hintereinanderschalten?
Gruß, TSD
kannst du vielleicht einen Schaltungsauszug mit dem Motor und den Kondensatoren einstellen ? Ich vermute, die beiden Kondensatoren sind parallel geschaltet oder hat das Gerät vielleicht einen 50/60 Hz Umschalter ?
0,5µF befindet sich nicht in der E-Reihe. Es wird also nur 0,47µF geben.
Beispiel: https://www.conrad.de/de/p/motorkondensa...66157.html
[attachment=67713 schrieb:bitbrain2101 pid='359421' dateline='1704748341']Hallo Michael,
Hallo Tobias,
anbei der Schaltplanausschnitt.
Ich vermute, die beiden Kapazitäten sind für die verschiedenen Geschwindigkeiten.
Die 0,5µF werden bei 9,5cm/s zugeschaltet, damit der Motor in der niedrigen Geschwindigkeit das gleiche Drehmoment hat.
(08.01.2024, 22:19)Micha94 schrieb: 0,5µF befindet sich nicht in der E-Reihe. Es wird also nur 0,47µF geben.
Ich nehme an, die 0,03uF weniger machen nichts, danke für den Link!
(08.01.2024, 22:10)Tondose schrieb: Zweimal 1 µF hintereinanderschalten?
Gruß, TSD
Wenn ich zwei 1uF Motorkondensatoren unterbringen muss und noch den zusätzlichen mit 2uF, passt es nicht mehr rein, das TG 502 ist sehr kompakt aufgebaut.
Ja!
Würden auch MKS4-Typen gehen? Ich finde bei meinem örtlichen Händler keine MKP-Typen mit ausreichender Spannungsfestigkeit, nur Typen mit 400/220V, wobei ich nicht weiß, ob die zweite Angabe für den Dauerbetrieb ist. Das Netz hier in Berlin ist oft knapp unter 230V.
Als Ersatz für den 0,5uF nehme ich 2x 1uF MKP in Serie, die bekomme ich untergebracht.
Danke für den Tipp TSD!
Bei 2 Kondensatoren in Serie addiert sich die Spannungsfestigkeit. Die erste Zahl ist die maximale Gleichspannung, die 2. Zahl die maximale Wechselspannung.
(08.01.2024, 22:29)Micha94 schrieb: Die 0,5µF werden bei 9,5cm/s zugeschaltet, damit der Motor in der niedrigen Geschwindigkeit das gleiche Drehmoment hat.
Ist bei einigen Versionen der Revox G36 genauso. Ich habe den hier genommen und mit am großen Motorkondensator befestigt:
https://www.ebay.de/itm/171534968775
Fehler von mir, sorry
Ob 0,47µF oder 0,5µF ist doch völlig Wumpe.
Ich würde sowas hier nehmen und fertig.
https://www.reichelt.de/mks4-pet-kondens...12439.html
X2 kann auch nicht schaden
https://www.reichelt.de/funkentstoerkond...07684.html
(09.01.2024, 09:52)janbunke schrieb: Ob 0,47µF oder 0,5µF ist doch völlig Wumpe.
Korrekt, bei mindestens 5% Toleranz je nach Typ, ist das doch völlig egal.  Smile
Habe jetzt umgebaute "Bestandsbecher" als Spende eines Mitglieds im braun Forum bekommen!
(originaler Alubecher wurde entleert, zwei neue Folienkondensatoren eingebaut, Deckel drauf).
SOLL-Werte der neu verbauten Kondesatoren sind 2,2 uF (statt 2 uF) und 0,47 uF (statt 0,5 uF).
Das TG 502 läuft.
