Themen: 423
Themen: 369
01.01.2024, 14:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.01.2024, 14:06 von hannoholgi.)
Wenn ich nicht schon eins hätte....
Der Preis ist völlig ok, vor allem mit dem Holzkästchen und dem Zubehör.
Nur soviel: Trotz der etwas eigenwilligen Optik (das Mikro wurde von 1966 bis '68 bei Sennheiser gebaut) sind das sehr gute Tauchspulmikros mit Nierencharakteristik und wirklich einwandfreiem Sound! Klanglich ähneln sie durchaus dem Sennheiser MD421, mit einer etwas geringeren Brillanzanhebung. Keine deutliche Verfärbung wie bei den billigeren Telefunken-Mikes. Der stufenlose Bassregler arbeitet praxisgerecht und ist am unteren Ende des Drehbereichs mit einem knackfreien Ausschalter kombiniert.
Im Gehäuse befindet sich eine Resonanzkammer für die tiefen Frequenzen.
Tipp: Man sollte die Mikrofone einmal öffnen (vier Schrauben unter Vergussmasse, leicht zu entfernen), alle Lötstellen auf dem Platinchen nacharbeiten und das Poti mit etwas Kontaktspray fluten. Hat bei meinem Exemplar alle Kontaktschwierigkeiten behoben! Der Gummistreifen vorne um die Kapsel war völlig versprödet und musste neu.
Das TD200 ist mittelohmig-unsymmetrisch und der dreipolige DIN-Stecker ist auf Stift 1 (Signal) und 2 (Masse/Schirm) beschaltet.
Themen: 423
Hallo Holgi,
vielen Dank für die Info.
Du benötigst doch mehr von den Micros ?
