Themen: 33
Meine "Neuanschaffung" von heute hat ein Problem. Der Ton ist leise, man hört die Gegenspur. Das Band wird also nicht richtig geführt.
Das isse.
Hier liegt das Problem, auf der linken Seite. Wenn ich mit dem Finger das Band nach oben drücke, wird der Ton von Fremdaufnahmen wieder laut und klar.
Das Gleiche passiert, wenn ich die Spule links bremse.
Was ist defekt? Was kann ich da machen. Bin kein "Schauber".
Marius aus Dusiburg
Aktuelle Bandmaschinen: TEAC A-3300 SX (aus 1. Hand) , dazu: Pioneer RT 1011 L, Grundig TK 248, Uher Variocord 263, Philips 4414, Revox A77 2-Spur
dazu: Thorens TD 160 MkII , Grundig T 3000 und CT 905 etc.
Ehemalige Maschinen ;( : mehrere TEAC A-3300 SX, Revox B77 MkII, Revox A77 MK IV, Philips 4414, 4416, 4417, 4420, 4515 und Aristona (Philips) 9197, UHER 263 Variocord, 724 Stereo, Royal de luxe und SG 561, Sony TC 270, AKAI 4000 DS MK II (aus 1. Hand - nun bei Vattern), Akai X 201 D. Grundig TS 340 HIFI
Themen: 27
Moin Marius,
das Ah und Oh für einer gut klingenden Aufnahme und Wiedergabe einer Tonbandes ist die Sauberkeit des gesamten Bandlaufs vom ersten bis zum letzten Berührungspunkt des Bandes, d.h. u.a. das die Köpfe und die Capstan welle (auch Ton welle benannt) sowie die Gummi Andruckrolle (Ton rolle) "blitz blank" sein müssen. Schon Mikro kleine Schmutzpartikel auf den Köpfen verschlechtern den Klang.
Auch die Gummi Andruckrolle muss frei von braunen Bandabrieb und elastisch sein, damit das band mittig geführt wird.
M.f.G.
justus
Themen: 29
Kann sein dass nur der Antriebsriemen der linken Spule etwas durchrutscht.
Würde zuerst mal neue Riemen drauf machen.
Themen: 27
Das Band muss links schon auf dem Führungsstift aufliegen, bei druck auf die Play taste wird dann das band jeweils auf nem cm Länge zuerst an den Löschkopf und dann an den Kombikopf gedrückt bevor es dann immer gradlinig von der Gummi Andruckrolle an die sich drehende Ton welle gedrückt und somit transportiert wird.
Nehme mal die Abdeckung ab und schaue ob das Band dann auch so wie geschrieben, anliegt und transportiert wird.
Auch bei schnellem Vor und Rücklauf muss da Band an dem linken und rechten Führungsstift anliegen.
M.f.G.
justus
Themen: 33
Zum Riemen links: Hat das was mit der Bandspannung zu tun?
Führungsstifte: Das sind die mit den Vetriefungen, wo das Band geführt wird?
Themen: 27
Mit der Bandspannung hat das, zumindest bei Wiedergabe, weniger zu tun. Das Band wird bei Wiedergabe nur vom Druck der Gummi Andruckrolle auf das Band, und der sich drehenden Ton welle transportiert. Die rechte spule wird nur mit wenig kraft angetrieben, so dass das Band sauber aufgewickelt wird.
Mit Führungsstiften sind genau die gemeint
M.f.G.
justus
Themen: 29
@ Zum Riemen links: Hat das was mit der Bandspannung zu tun?
Natürlich, ist der Bandzug zu gering wird das Band nicht sauber an den Köpfen geführt.
Lernt man im ersten Lehrjahr, oder wenn man auch mal die Philips Service Doku liest, da ist das beschrieben.
Themen: 27
31.12.2023, 12:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.12.2023, 12:18 von Justus.)
Ohne REVERSE läuft das Band idR. ja von links nach rechts, somit wird die linke Spule nur leicht abgebremst. Das Band zieht, wie bereits geschrieben, nur die Kombination aus Gummi Andruckrolle, indem Sie das Band gegen die sich drehende Ton welle drückt.
Bei Auto REVERSE läuft das ganze dann in die andere Richtung, benötigt dann aber die Rolle und die Ton welle 2 x
M.f.G.
justus
Themen: 33
Die Philips ist keine Autoreversemaschine.
Ich werde die wohl wieder aus dem Regal holen müssen. Dann mache ich nochmal Bilder.
