UHER 4400 Andruckrolle justieren
Hallo, der Druck von der Bandandruckrolle auf die Welle des Antriebsrads, scheint bei meinem 4400IC nicht gleich zu sein. Bei leicht gerückter Pausentaste erscheint der schmalste Spalt Im Gegenlicht zwischen Rolle und Welle parallel und gleichmäßig. Beim Bandtransport driftet das Band trotzdem leicht nach unten, so dass unmittelbar nach der Rolle oben eine lockere Zone entsteht. Mit anderen Worten: Das Band wird durch die nachfolgende Führungsgabel wieder nach oben gezogen.
Frage: Kann man die Parallelität zwischen Welle und Rolle justieren, was ist überhaupt an der Rolle außer Andruckskraft einstellbar. Sicher ist der beschriebene Effekt ein altbekannter. Ich kann mir nicht vorstellen dass das Abdriften "normal" ist. Ich sehe zudem, dass die Rolle ohne Band bei Wiedergabe nach oben wandert.
MfG
