ich habe gestern festgestellt, daß der Wiedergabeverstärker des linken Kanals meines AKAI GXC-750D stark rauschte.
Ich vermutete das typische Problem mit den berüchtigten 2SC458 Transistoren.
Hier mal das Schaltbild
TR2 und TR3 sind beides 2SC458.
Die Schaltung finde ich übrigens etwas ungewöhnlich. Die beiden Transistoren sind wie ein Darlington verschaltet.
Habe ich so in einem Wiedergabeverstärker eines Cassettendecks oder Tonbandgerätes noch nicht gesehen.
Ich dachte, mal eben die beiden Kandidaten gegen BC550 austauschen. (Die haben ein anderes PIN-Layout, ich weiß)
Als ich das vollzogen hatte, kam aus dem Kanal nur noch ein lautes Brummen und das VU Meter schlug voll aus.
Alles nochmal exakt kontrolliert (Pins vertauscht?, Lötbrücke?), nein alles korrekt gemacht.
Dann habe ich jeweils einen Transistor wieder zurück getauscht gegen den ursprünglichen 2SC458, und siehe da, TR2 mag nicht durch einen BC 550 getauscht werde.
Bei TR3 funktionierte der Tausch und das Rauschen war danach auch weg. Also war TR3 der böse Rauschkandidat. (ursprüngliches Problem somit gelöst)
Aber jetzt frage ich mich, warum die Verstärkerstufe an zu spinnen fängt, wenn ich TR2 gegen einen BC550 tausche?
Irgendwas schwingt sich da wild auf. Ich habe die Datenblätter der beiden Transis mal verglichen, aber so richtig kann ich da den Grund nicht ausmachen.
Ich vermute, daß es mit den Kapazitäten der Transistoren zusammenhängt. Oder Stromverstärkung des BC550C zu hoch oder zu niedrig?
Jemand eine konkrete Idee?
Auch wenn die Kiste jetzt läuft, läßt mir das keine Ruhe. Ich werde mir das nochmal genauer anschauen.
Den Emitterwiderstand von TR2 (R10 - 10K) werde ich mal verkleinern und dann mal sehen was passiert.
Gruß, Jan
Gruß, Jan
