27.10.2023, 12:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.10.2023, 13:14 von techniker67.)
ich arbeite gerade eine AS6002/38 auf. Habe das Schmuckstück fast geschenkt bekommen.
Ich habe dann erstmal, wie empfohlen, dem Gerät eine komplette Wartung gegönnt:
- alle Platinen gereinigt, Potis, Elkos, Tantals und Zener getauscht.
- Netzteil komplett revidiert
- Gabel-Optokoppler getauscht
- Capstan-Riemen getauscht
- Bandzug eingestellt. (seeeehr fummelig)
Das Gerät lief dann eigentlich sehr gut, Bandanzeige lief, kraftvolles Umspulen und war somit bereit zum Abgleichen.
Dann fiel plötzlich die Bandanzeige aus. Der Capstan läuft, aber ich vermute, dass er jetzt seine Geschwindigkeit nicht mehr erreicht.
Meine Fragen:
- Auf der Tonmotor-Platine hatte ich alle Dioden und Zener getauscht, bis auf die Stapeldiode C2V8 (D1305). Im Komponenten-Tester wird mir diese mit Vz=2.72V angezeigt.
Ist der Wert noch ok oder sollte ich diese tauschen?
EDIT: Laut Datenblatt sollte der Wert passen (gemessen bei 10mA)
Wenn ich richtig recherchiert habe, könnte ich diese auch gegen 4x4148 tauschen?
- Gibt es einen Referenzwert den ich am Ausgang der Geschw.-Kontrolle messen könnte? (BU1301, Pin4). Das Signal wird ja noch über die Laufwerkssteuerung zur Zählerplatte und dort Transistor T723 (BC338) geführt.
- Da der Capstan-Motor im Betrieb leichte Geräusche gemacht hat, würde ich diesem gerne etwas Pflege gönnen. Das Auslöten wäre keine Problem. Kann wir jemand Tips zur eigentlichen Demontage geben, damit ich an das Lager komme?
Habt ihr sonst noch Tips, woran es liegen könnte?
Gruß Erik
Meine Fragen:
Gruß Erik
